Rolsen C29R70T plat сгорает HOT
КЕРЯ
Сообщение #1 от 25/12/2006 22:17 цитата
Видеопроцессор TDA9351/N3/1/1758. Кадровая 8357J. Блок питания TDA16846P и 6N60. Новый телевизор проработал всего одни сутки, пробил строчник. Заменил на новый аналогичный, кадровая нижная половина с центра вниз нормально, а верхная - тонкие полоски. При включении на следуюший день обратно пробивает строчник и кадровая также. +B в норме. (У кого какие мнения?)
КЕРЯ, При неправильном оформлении следующей темы буду удалять без предупреждения. (johanh)
johanh
johanh
Сообщение #2 от 25/12/2006 22:45 цитата
Схема есть?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #3 от 26/12/2006 00:47 цитата
1.Проверить питание кадровой.
2.Посмотреть литы возле кадровой.
3.Поменять кадровую и поставить НОРМАЛЬНЫЙ транзистор.
4.Поменять електролит на питании строки.
5.Посмотреть с каким сопротивлением пробивает строчник и отписаться.
6.Подарить johanh схему. А мне-то зачем схема? улыбка (johanh)
Ето к сожелению все при наличии указанных фактов.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 26/12/2006 02:53 цитата
johanh--------Схема есть?
Ето как понять-ты предлагаешь человеку схему или самому может нужно? улыбка Третий вариант улыбка (johanh)
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 26/12/2006 08:27 цитата
КЕРЯ, тема избитая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Меняй Cxxx, VD705
johanh
johanh
Сообщение #6 от 26/12/2006 10:55 цитата
КЕРЯ писал:
кадровая нижная половина с центра вниз нормально,а верхная тонькие полоски
makar.i
makar.i
Сообщение #7 от 26/12/2006 11:42 цитата
+ Ко всему СКАЗАНОМУ может проц!
Добавлено 26/12/2006 15:44
R 713 ---0.47 проверь
di1969m10
di1969m10
Сообщение #8 от 19/08/2007 13:36 цитата
у меня тоже такая неисправность низ нарма а верх тинучки .попробую совет выше написанный.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 19/08/2007 23:55 цитата
di1969m10, ГМ, правила читали?
Сообщение Администрации :
Внимание!Сначала попробуйте что либо сделать, потом пишите
di1969m10
di1969m10
Сообщение #10 от 20/08/2007 09:10 цитата
Вопрос решён, неисправным оказалась ёмкость Cxxx. Была в обрыве.
