Телевизор samsung CK-5366 не работает кадровая
Belkins
Сообщение #1 от 09/09/2006 12:44 цитата
При осмотре было выявлено:
Сгорел БП, далее он был восстановлен.
Телевизор стал включаться, но на экране горизонтальная полоса.
Заменил кадровую (TDA8356). -Не помогло.
Просмотрел обьвязку кадровой, и нашел два пробитых стабилитрона.
Вопрос на какие напряжения они должны быть?
Схемы у меня на этот телевизор нет, и посмотреть негде.
Но по плате видно что один из них стоит по питанию микросхемы.
Magick
Magick
Сообщение #2 от 09/09/2006 12:50 цитата
А вы уверенны что при попытке включения с пробитыми стабилитронами вы не убили второй раз кадровую? А номиналы можно по маркировке посмотретьв интернете. Или же позвонить в контору типа Чип унд Дип, и по маркировке они обычно говрят все данные.
Belkins
Сообщение #3 от 09/09/2006 13:13 цитата
Кадровая питается от строчного транса, и по питанию её стоит один из этих ставлитронов.
Если он пробит накоротко, то соответственно питалово на кадровую не идёт. И естессно кадровая на работает, и мы видим в результате, на экране горизонтальную полосу.
Каким же образом она может сгореть, если на неё питание не идёт?
Тут просто уже почти готово для зажигания ёлочкиулыбка Не хочу рисковать включать телик без стабилитронов. А то тут точно может сгореть кадровая от не стабилизированного напряженгия.
Magick
Magick
Сообщение #4 от 09/09/2006 13:22 цитата
ну это я так.. логические цепи рисовал. улыбка Я с телефизорами тяжело общаюсь. Моя стезя - компьютеры. Когда нужны какие нибудь кампоненты, я обычно звоню в Чипы или забиваю в гугла с корпусов идентификаторы. улыбка
shepelev
shepelev
Сообщение #5 от 09/09/2006 13:44 цитата
Ну вот посмотрел - DZ301 - 22v к 3ноге TDA8356. Так это типа защита по питанию, грубо, можно и без него. Где второй ?
БМК-Миха
Сообщение #6 от 09/09/2006 14:36 цитата
DZ302-TZP 33A-катодом на 6 ногу,анодом на катод DZ301
Belkins
Сообщение #7 от 10/09/2006 01:04 цитата
Судя по логике вещей получается что тот который на 22 вольта, он защищает питание где оно должно НЕ привышать 25 вольт.
Второе питание у неё до 50 вольт. (так говорится в даташите на эту микруху)
-Так я и поступил: Подобрал два стабилитрона на 22 вольта и на 47 вольт. С каждой "стороны" запас по 3 вольта.
Вуаля!!! Всё работает!
Спасибо за внимание улыбка
guver
guver
Сообщение #8 от 10/09/2006 09:12 цитата
оказалось в ремонте все просто було но ты не задумался почему они сгорели и не будет ли рецидив смех
CROU
CROU
Сообщение #9 от 10/09/2006 12:33 цитата
Belkins, меняй комплект в блоке питания не задумываясь,иначе повтора не избежать...давно все пройдено-откройте поиск-зачитаетесь
Belkins
Сообщение #10 от 10/09/2006 23:57 цитата
За совет благодарю улыбка
Но блок питания я уже починил. И это было сделано со знанием дела, и в первую очередь улыбка
Весь ремкомплект мне посоветовали купить ещё магазине, где я покупал две микросборки, стабилитрон по питанию строки.
Яж написал выше.. Что БП был восстановлен. -Пропустили чтоль?
