ТВ Funai 2000mkII БП на STK7348 свистит
teledok
teledok
Сообщение #1 от 24/05/2003 17:32 цитата
Было дрожание строк. После замены STK7348 дрожание прекратилось, но появился громкий свист ТПИ. Тональность зависит от яркости (нагрузки).
На лампочку так же свистит. Поставил третью STK7348 тоже новую, всё равно свистит. Электролиты поменял, всё пропаял, номиналы проверил. Ничего не обнаружил. Возвращаю родную -- не свистит, но дрожит.
Сталкивался ли кто с таким явлением?
Berg
Сообщение #2 от 24/05/2003 17:39 цитата
Электролиты поменял
Сетевой эл. лит на 400v тоже? Было как-то STK730-80 в дежурке свистела.
teledok
teledok
Сообщение #3 от 24/05/2003 17:57 цитата
Berg, да, в том числе. Не исключено, что дрожание и свист имеют одну природу. Не может ли это быть ТПИ? И как его в этой ситуации проверить? Как то ж он работает.
Dest
Dest
Сообщение #4 от 24/05/2003 17:58 цитата
Привет!
Там к коллекторному входу STK подключен голубой кондер примерно 3н*800в
частенько он дохнет (утечка).
Удачи.
teledok
teledok
Сообщение #5 от 24/05/2003 18:00 цитата
Поменяный сразу рёв в три ручья
Rottor
Сообщение #6 от 24/05/2003 18:45 цитата
Намедни только с третей попытки купил нормальную микросхему.
ТПИ тут не причем.
Напряжение держит стабильно? Резистор токовый соответствует номиналу. обратная связь в порядке.
Dest
Dest
Сообщение #7 от 24/05/2003 19:00 цитата
Во торичных цепях эл-ты менял?
А на чем сделан звук? Если на отдельных транзисторах с трансформаторным выходом,то он частенько запитывается от 125в.И там есть соответствующие электролитики.
teledok
teledok
Сообщение #8 от 24/05/2003 19:09 цитата
Rottor, завтра возьму ещё подставить. Напряжение держит.
Dest, литы менял все, свистит ТПИ на лампочку, при отключенном телевизоре.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #9 от 24/05/2003 20:37 цитата
Поллучается, что у тебя частота работы генератора не та..
luca
Сообщение #10 от 24/05/2003 22:24 цитата
teledok, !У тебя под рукой осцил. посмотри частоту и форму.Мы гадаем а может феррит расклеился и с чем то резонирует.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #11 от 24/05/2003 22:39 цитата
Похоже на то. 50Гц-гудит, 15кГц-свистит улыбка
KVI
KVI
Сообщение #12 от 25/05/2003 08:08 цитата
Мне однажды попался входной фильтр с КЗ витками - гудел безбожно.
По размерам другой не подошел - пришлось перемотать. Хотя на взгляд размотанный провод был чистинький, после перемотки все стало на свои места.
kulek
kulek
Сообщение #13 от 25/05/2003 08:55 цитата
R5 чуть побольше номиналом поставь - меняется тон?
Очень много проблем с данной микрухой я ее не ставлю....
Вот только не могу вспомнить что мне вместо ее дают торговцы радиодеталями рёв в три ручья
teledok
teledok
Сообщение #14 от 25/05/2003 14:10 цитата
Всем спасибо! Отвечаю: свист не строчный и не кадровый. Килогерц, на слух так -- 5-10. Родная мс. не свистит вообще, но с ней картинка подрагивает, как из-за текущего умножителя. Тон зависит от нагрузки, то же самое, что изменить R5. kulek, спрошу у своих, может знают.
dema
dema
Сообщение #15 от 26/05/2003 20:58 цитата
У нас эти микрухи пропали одно время, вроде как сняли с производства. Уже сели БП новый рисовать, благо на отдельной плате.А пару месяцев назад появились. Терзают смутные сомнения..... Подкинуть бы заведомо рабочую..
teledok
teledok
Сообщение #16 от 04/06/2003 20:57 цитата
Купил микросхему в другом источнике и всё стало на свои места. Ни свиста, ни дрожания. Нет
KVI
KVI
Сообщение #17 от 04/06/2003 21:16 цитата
О как!!!
А сколько времени и мысленныг напряжений было потрачено?!
Обидно, да
Sem
Директор
Sem
Сообщение #18 от 05/06/2003 19:46 цитата
Бракованные-это вообще проблема. И решения этого вопроса я не вижу... рёв в три ручья
IALEKS
Гость
Сообщение #19 от 26/08/2004 11:37 цитата
Меняй STK-шку.Другого не дано.
kulek
kulek
Сообщение #20 от 19/02/2005 01:14 цитата
Поднимаю тему снова. Как обстоят дела с STK7348 по СНГ на предмет брака?
Меня попросили узнать ребята, которые торгуют деталями - последнее время очень много претензий снова пошло.
И как обстоит с качеством STK73410 (II) ?
