TV START 21T29 не выходит из дежурного режима.
кузнечик
Сообщение #1 От 27/01/2005 21:15 цитата
Телевизор START 21T29 пришел в ремонт с поломкой:не выходит из дежурного режима. В блоке питания постоянно срабатывает защита. КЗ по вторичным цепям нет. Сам блок собран на полевике ( не помню точно какой) И МИКРОСХЕМЕ TDA 16846. Емкостя в обвязке микросхемы поменял - безрезультатно. Подключил по выходу БП 120 В лампу на 60 Вт- БП запустился, но работает нестабильно. На изображении при смене яркости заметил увеличение\уменьшение растра. При отключении лампы все возвращается на круги своя и БП не запускается. Видеопроцессор NN5198K . При работе телевизора не переключаются системы BG\DK и из-за этого нет звука (шипит) . Остальные менюшки работают нормально - есть настройки, регулировка яркости, звука и т.д. Грешу на нестабильность питания. Схемы на телевизор нет и в Интернете не нашел. Просьба-подскажите что может быть и где искать причину. Если кто ремонтировал подобное, ответьте на мыло
Заранее благодарен. Александр
dema2
Сообщение #2 От 28/01/2005 00:12 цитата
Это тот, у которого видеопроц по диагонали стоит? Должна подойти схема BEKO 12.6 состав микросхем такой же. Она есть в сети. Вход в сервис пультом RC5 контрастность "-" Дальше родным, там все понятно. Проверь а лучше поменяй электролиты по +120в, очень некачественные.
кузнечик
Сообщение #3 От 28/01/2005 23:05 цитата
Спасибо, схему поищу. Проц действительно стоит по диагонали улыбка Электролиты поменял по выходу БП все, но результата не получил. В сервисное меню еще не заходил, но надеюсь, что проблему с системами решу. Спасибо за информацию, на самом деле очень и очень полезная.
