Rolsen C21R70 - странность в дежурном режиме
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 от 17/07/2006 23:44 цитата
Телевизор грозовой.Тот же Рубин 55M10. Заменены: TDA16846, оптопара CNY17-2, TL431, VT802, VT803, VT805, VT405, TDA9381xxx. Телик запустился, в рабочем режиме В+ 100В. Вроде маловато, но размер в норме и ампл. накала = 23В. А вот в дежурке напряжение не 12В, как должно быть, а около 80В. При выключении в дежурку в динамиках слышны несколько неприятных громких щелчков, потом все благополучно "устаканивается". Если нагрузить дополнительно цепь В+ лампой 60Вт, напряжение в дежурке =12В, то есть как должно быть, и при переводе в дежурку вышеупомянутых щелчков нет. Повторная замена оптопары и TL431 не помогла. Заменил в первичке все кондеры - эффекта ноль... Попробовал заменить тиристор - еще хуже, с новым не выходит в норму - МП цыкает, не то брак, не то глюк. Прошу помощи.
alexsiv
Сообщение #2 от 18/07/2006 00:08 цитата
Если МП "цыкает", то полевик 6N60 (нет схемы под рукой) нужно менять, несколько раз было такое, тем более после грозы. Я не вижу, что Вы меняли эту позицию.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 18/07/2006 06:46 цитата
alexsiv, это вряд ли,ведь в рабочем режиме норма,проблема только в дежурке,но все равно попробую,спасибо.ЗЫ мы вроде земляки подмигивание
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 от 18/07/2006 20:28 цитата
Не помогло,проверка резисторов на предмет изменения сопротивления также не помогла недовольство, огорчение .Мозги кипят...
alsjen
Сообщение #5 от 18/07/2006 21:46 цитата
А как там VS802 и VD830 поживают?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 от 19/07/2006 19:26 цитата
Повторная замена тиристора и диода VD820 HER106 на FR207 решила проблему наполовину.Напряжение в дежурке стало +44В.Щелчки при переходе в деж.режим прекратились.На слух работает чисто,без свистов и писков.Так может отдать?
alsjen
Сообщение #7 от 19/07/2006 21:02 цитата
Лучше добить до конца по повтору ремонтировать труднее, может по этой цепи попробовать поменять детали на заведомо исправные?
Vikont
Vikont
Сообщение #8 от 20/07/2006 14:28 цитата
Проверь на утечку VT101,VT102.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 от 20/07/2006 22:24 цитата
vik67, вообще-то не вижу связи.Уже делал так или теория?
Vikont
Vikont
Сообщение #10 от 21/07/2006 14:22 цитата
Я не прочел все до конца,прошу прощения,а питание должно быть от 45 до 60В,так что смело можешь выдавать.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 21/07/2006 23:16 цитата
Второй день на прогоне, все ОК классно!
