cryoser
Телевизор Rolsen D29SR57 - сгорает HOT 2SD1651C.
стоит процессор управления - TDA9365PS/N3/5//TDA9365AXTV1.8C, FBT BSC27-3409E017. Сделано: менял FBT, все конденсаторы в коллекторе строчника, демпферные диоды, транзистор в предваре, напряжение питания в норме 140В.
Проблема не решена.
Посоветуйте.... |
Santei
| В начале скажи он у тебя сразу вылетает или работает какое то время. |
cryoser
| Нет не сразу, через минуту или полторы.Менял проц, память, все по старому. На базе строчника вроде как нормальные импульсы. |
Santei
| cryoser, Он изначально был дохлый либо кроме него было что нибудь есчё. Остаётся вероятность некачественного транзистора,который был установлен. |
cryoser
Изначально дохлый ставил другой тоже горит, литы проверил...
Что может исчо?* |
guver
| смотри прохождение запускаюшего от 93 до транзистора. пульсации по питанию |
BA
| Посмотри c704-33n-обрыв. vd705.vd706 |
cryoser
| какой размах сигнала должен быть на коллекторе предвара,как проверить ТМС,На базе предвара размах около двух вольт, Кондер и диоды менял,Ни каких изменений,Подкидывал на эту трубу шасси с другого аппарата,работает, |
vik57
| cryoser, Размах 2 вольта-это нормально,ТМС можно проверить заменой,от другого телека.А какая осцилограмма на базе 2SD1651C? |
cryoser
| Извиняюсь, впаивал новый C704 проверяя. Сейчас проверил, из пяти новых только один живой. И тот 29n заменил на 47n, стоит на прогоне. |
cryoser
| аппарат выдал,тема закрыта |
