Rolsen D29SR57 - сгорает HOT | |
| cryoser 14/09/2006 12:30 |
Телевизор Rolsen D29SR57 - сгорает HOT 2SD1651C.
стоит процессор управления - TDA9365PS/N3/5//TDA9365AXTV1.8C, FBT BSC27-3409E017. Сделано: менял FBT, все конденсаторы в коллекторе строчника, демпферные диоды, транзистор в предваре, напряжение питания в норме 140В. Проблема не решена. Посоветуйте.... |
| Santei 14/09/2006 12:55 |
В начале скажи он у тебя сразу вылетает или работает какое то время. |
| cryoser 14/09/2006 13:09 |
Нет не сразу, через минуту или полторы.Менял проц, память, все по старому. На базе строчника вроде как нормальные импульсы. |
| Santei 14/09/2006 14:53 |
cryoser, Он изначально был дохлый либо кроме него было что нибудь есчё. Остаётся вероятность некачественного транзистора,который был установлен. |
| cryoser 14/09/2006 16:01 |
Изначально дохлый ставил другой тоже горит, литы проверил...
Что может исчо?* |
| guver 14/09/2006 17:03 |
смотри прохождение запускаюшего от 93 до транзистора. пульсации по питанию |
| BA 15/09/2006 23:38 |
Посмотри c704-33n-обрыв. vd705.vd706 |
| cryoser 16/09/2006 05:28 |
какой размах сигнала должен быть на коллекторе предвара,как проверить ТМС,На базе предвара размах около двух вольт, Кондер и диоды менял,Ни каких изменений,Подкидывал на эту трубу шасси с другого аппарата,работает, |
| vik57 16/09/2006 05:48 |
cryoser, Размах 2 вольта-это нормально,ТМС можно проверить заменой,от другого телека.А какая осцилограмма на базе 2SD1651C? |
| cryoser 16/09/2006 06:10 |
Извиняюсь, впаивал новый C704 проверяя. Сейчас проверил, из пяти новых только один живой. И тот 29n заменил на 47n, стоит на прогоне. |
| cryoser 20/09/2006 00:29 |
аппарат выдал,тема закрыта |
