triobet
Здравствуйте.
Самсунг цс 2139 шасси ks1a.
проц TDA9381PS/N1/3S.
кадровая LA7840,
бп KA5Q0765R,
твс FSV14A004C,
звук TDA7266S.
TUNER TAEL-G253D
Простоял около двух лет не включался(в смысле никто его не включал).
Теперь при включении загорается светодиод на передней панели но тут же гаснет.Слышен легкий писк трансформатора в БП.Сильно греется KA7632.
Первым делом был проверен БП (выпаял L806 и L804,посадил лампу на С812).включил послышались щелчки.коротнул К-Э Q802 - лампа загорелась.убрал перемычку - лампа осталась светить но тускнее.
Заменил KA7632. IC803 KA431.И конденсаторы во вторичке.
Пока все.
Не лезу далее дабы не навредить
.Подскажите пожалуйста че дальше делать.
Спасибо. |
triobet писал: | и обратился к мастерам. | - и при этом НИЧЕГО сам не сделал!
Раздели проблему на ИБП и СР - и все! Зачем менял ВСЕ ПОДРЯД? Это подход "кулибиных", "сантехников", "электриков", ламеров и т.п. Приборы есть? Что они "говорят"? |
goga_tv
triobet, для начала , посмотри какие напряжения снимаются с БП, потом на выходе IC802? Если присутствуют иди к процу 61, 54 нога. |
triobet
Alexasha
triobet, вот и думай, почему на базу Q802 не поступает ничего. Проверяй питаниЯ процессора, на шине что? |
goga_tv
triobet, расслабся, Руслан даже мастеров до слез доводит.
Цитата: | для начала , посмотри какие напряжения снимаются с БП, потом на выходе IC802? Если присутствуют иди к процу 61, 54 нога. |
давай , ремонтируй - все нормально. У тебя проц не включает ТВ в раб режим . Измерения в студию. |
triobet
завтра ок.устал я сегодня.спасибо еще раз |
triobet
проверил напряжения 3.3, 5,и8 в с выходов KA 7632.не оказалось 8и вольт.нашел закороченый С209 16в*100мкф на 39 ноге процессора.телик запустился,но на экране только горизонтальные полосы по всему экрану.картинки и звука нет.подскажите где дальше искать.спс |
Бакум
Рождённый в СССР
triobet, картинку можешь дать,в студию.Гадать долго будем,какие полосы, срив синхронизации или тестовый сигнал |
triobet
да конечно.вот
Бакум
Рождённый в СССР
TDA6107 6пин что делается? |
triobet
TDA6107 6пин 178 в.какбы в норме |
Бакум
Рождённый в СССР
triobet
если точно то -15.6 +16.7 |
goga_tv
triobet, Выпаяй память, и включи без нее Каков результат? |
triobet
загорается светодиод на панели.при нажатии на Р- Р+ -телек запускается но на экране таже картина |
goga_tv
Цитата: | при нажатии на Р- Р+ -гаснет и тишина |
странно , у меня без памяти этот ТВ работал
А чистую поставить?. Хотя... Давай , результаты измерений на кинескопе. Катоды , ускоряющее , питание ВУ??? |
triobet
Бакум
Рождённый в СССР
triobet, там на картинке,както не очень видно белый экран или снежит?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2010 23:59
bakum1 писал: | triobet, там на картинке,ка..кто не очень видно белый экран или снежит? | меня смущает верхняя часть растра,похоже на слёт памяти! |
triobet
питание ВУ-178в на выходе RGB по 165в HEATER-3,6в SCREEN-420в |
