Sharp 72DS-18S - запускается с нескольких попыток [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей Блинов
Сообщение #1 от 17/04/2010 19:27 цитата
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (СIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Првиет, эт снова мы... После ремонта телек работает хоть сутками, но стоит выключить как с пульта, как сетевым выкл. и подождать несколько мин. Потом телек пытается запуститься, но может это сделать через несколько попыток или вовсе не включиться. Включается сразу если в момент запуска(светодиоды моргают) пошатать микросхему памяти в разъёме!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 20:32
Пять вольт на процессор (рессет) есть. Оптопары менял. Началось после перепайки всех литов в 100 гц блоке. снова на него подумываю. Так, как ставлю блок и память от другого телека - всё включается с первого раза, запоминает как выключился... и т.д. Но с этим блоком отсутствют не которые функции, и изображение на белом фоне. А программатора у меня нет... Чё посоветуете?
РомаФ
Сообщение #2 от 17/04/2010 19:35 цитата
А если не шатать а прижать к разъему, или прикоснуться к ней? Разъем под память сами поставили или с завода стоит? (ну в смысле он может давно стоит, окислился)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 17/04/2010 19:52 цитата
Сергей Блинов, меня подмывало тебе еще в прошлой теме написать : готовсь к замене VPC3210. Но думал "пронесет". Статистика такова, после замены кондеров вылетает VPC3210 , почему не знаю . Дефектация проста- прогрей ее паяльником перед включением, если запустится с первого раза она 100%. Удачи подмигивание
Сергей Блинов
Сообщение #4 от 17/04/2010 20:00 цитата
Разъём пропаян мной, но он с завода. ДА, когда прикасываешься щупом тестера к контакту кварца около проца. начинает запускаться. Кварц поменял, такая же хрень. Всё там прижато. Так происходит, когда родной цыфровой блок вставлен. Вставляю донора. Всё включается. Нук по - подробнее про VPC3210 где это???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:01
В блоке 100 гц, надеюсь...
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:15
А, понял!!! Потому она в блоке от другого телека в разъёме стоит... А на моём придётся отпаивать. Но так что, заниматься завтра этим??? Ведь после замены литов, я целый день его смотрел, включал, выключал периодически... Всё нормально было. Потом выключил, привёз домой, а он пытается, но не запускается. Пришлось снова на работу везти. Спасибо за совет.
РомаФ
Сообщение #5 от 18/04/2010 06:00 цитата
А Вы его делаете себе или клиенту? Если себе, то можно попробовать кинуть кондер пикушник от контакта кварца на корпус. прикасаясь щупом Вы имитируете эту емкость. Во всяком случае, если через некоторое время откажет, для себя отремонтируется, а для клиента- возврат и удар по Вашей репутации. Знал я одного умельца, он подобным образом процы в Фунаях реабилитировал, когда казалось бы замена однозначна, ничего, работали.
Сергей Блинов
Сообщение #6 от 18/04/2010 06:52 цитата
Себе. На досуге! Но спасибо. Приму, как совет, но только решать проблему так, наверное, нельзя. Но попробую!
Сергей Блинов
Сообщение #7 от 18/04/2010 21:37 цитата
goga_tv, сегодня утром попытался включить телек, ни фига!!! Последовал твоему совету, микросхему VPC3210A грел феном мин. три., после этого телевизор запустился с первой попытки, и последующие разы включался так, как был выключен(с пульта, либо сетевым выкл) Но постояв мин. 10 , такая же хрень. Но а ты уверен, что под замену именно VPC, другие микрухи ведь так же прогревались, может в какой другой причина??? А какую, вообще, роль играет в этом блоке VPC3210A???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 18/04/2010 22:28 цитата
Сергей Блинов, у тебя ведь плата с панелькой есть подмигивание возьми , да убедись... в худшем. (дорогой ремонт)
Сергей Блинов
Сообщение #9 от 18/04/2010 22:43 цитата
НЕ получится, при выпайки(очень было сложно) несколько ног поломал. Да и дорожки на плате потом пришлось востанавливать. завтра куплю панель, поставлю микруху с другой платы, тогда буду убеждаться. Всё - таки с прогревом всё работает...
Сергей Блинов
Сообщение #10 от 19/04/2010 18:09 цитата
впаял панель, вставил микруху, вааще нет запуска. Может надо было на провода сажать микруху. Завтра буду прозванивать соединения с другими компонентами по дорожкам.
Сергей Блинов
Сообщение #11 от 20/04/2010 16:47 цитата
Ребята, поторопился я менять VPC, хоть не зря панельку впаял, теперь можно менять без проблем. Сегодня включал и со своей VPC(контакты восстановил) и с донором. Когда я в прошлый раз прогревал феном, тепло шло на все микрухи. А нужно было по - отдельности - паяльником, что я и сделал сегодня. Короче под замену CIP3250A если её нагреть, то всё работает.Завтра буду выпаивать ей замену. Кстати, с VPC донором, у меня в меню не работает COMB Filter, со своей меняется изображение. В чём различие моей родной и замены???VPC3210A-PS-G1047-WN-FA-ES , а моя - VPC3210A-не помню, но другие буквы. Завтра напишу.
Сергей Блинов
Сообщение #12 от 21/04/2010 17:16 цитата
Заменил CIP3250 всё запускается, работает. Только меня смущает сильный нагрев микросхем в 100 Гц блоке Это нормально??? Я раньше, просто, не дотрагивался пальцами. Но а сегодня телек полдня работал, очень там жарко. Палец не выдерживает.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 18:18
Особенно сильно греется, почти сразу после включения телека, SDA9290 Ну чё скажите???
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 18:20
Вот ещё, когда светится синий экран, еле заметны горизонтальные линии... Но об этом в другой теме!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 от 21/04/2010 17:56 цитата
Сергей Блинов, вот так они и работают. А отчего , ты думаешь, конденсаторы посохли? В более продвинутых моделях этих ТВ на микросхемы ставили радиаторы.
Попробуй немного убрать ускоряющее.
Сергей Блинов
Сообщение #14 от 21/04/2010 18:02 цитата
Пробовал. Это не линии обратки. Просто я уже придирчиво отношусь к этому телеку. До ремонта блока так же было.А вот 2 года назад чище показывал... Но радиаторы - эт хорошая идея...
Сергей Блинов
Сообщение #15 от 21/04/2010 18:12 цитата
Вот если смотреть с двух метров, эти линии не так заметны. А рядом видны тоненькие. Когда синий экран, видно что ячейки синие некоторые горят наполовину, отсюда такой эффект. С другим кинескопом так же. До ремонта 100 Гц блока так же было. Но в этом телеке я изрядно ковырялся в своё время. В кадровой меняны практически все тразюки на оригинальные, диоды в коррекции растра. В строчке - диодный модулятор, катушки, выходной транзистор, транзистор запуска. В унч полевые все заменяны. Все литы заменены новыми по всему шасси. Уверен, где-то мелочь проблемная. Из-за того и эти полосы. (Сфоткать нет возможности, они будут незаметны) Изображение нормальное, но может подскажете, где может быть причина. В кадровой.. Может в сервисе, там есть что - то - амплитуда... короче, буду рад советам!!!!
мастер-ломастер
Сообщение #16 от 21/04/2010 18:30 цитата
Сергей Блинов, а если ускоряющее крутануть чуть-чуть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 от 21/04/2010 18:39 цитата
Сергей Блинов, там в БП и кадровой есть эл-литы. Если ты их НЕ ПОМЕНЯЛ , а на это очень похоже, то нефиг с одного ТВ третью тему плодить злость
Давай, поменяй ВСЕ литы, а потом на изо смотреть будешь. (Картинка в этих ТВ очень хорошая) классно!
Сергей Блинов
Сообщение #18 от 21/04/2010 20:02 цитата
Ускоряющее крутил. Я ж пишу - литы меняны по всей шасси. Естественно и по вторым цепям БП. Тема по -другому поводу, потому и третья.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 21:05
На хрена тему удалили, умники....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 21/04/2010 20:09 цитата
Сергей Блинов, если я правильно понял о чем речь , то это типовуха - кондеры в кадровой. По-моему на 22 мкф в плюс и минус. Еще п о +40 , в той же кадровой развертке. Если поменял . Да , кстате , там не проходит принцип чем больше - тем лучше.
Неплохо было бы увидеть о чем речь.
Да и еще : на графике полоски видны? Вызови меню настройки.
Сергей Блинов
Сообщение #20 от 21/04/2010 20:25 цитата
Но завтра ещё попытаюсь сфоткать. Очень они уж незаметные. Видны. По 40 в всё меняно + стабилитрон 47 вольтовый на корпус поставил. Завтра попробую по - кадровой всё просмотреть... А может я уже и с ума начал сходить с этим телеком мир, труд, май но со своей дотошностью я найду причину.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 21:26
в смысле - всё вроде нормально кажет, но что - то ещё хочется сделать....
