Panasonic TC-21B4R - сверестит транс в БП
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 От 24/05/2007 23:21 цитата
Шасси неудобное, не все микросхемы видно. Из тех, что видно - M58655P (память?), 3 шт. HEF4066BP, AN5138NK (в экране), AN5650, M51320P, HEF4052. Судя по тому, что видно, похоже шасси M15M.
При включении появляется звук и на секунду-две высокое (накал на ЛК), потом высокое пропадает и начинает сверестеть транс. Звук есть, но с фоном, типа переменки, на команды реагирует - звук - +, переключение каналов. Напряжения с БП занижены - вместо 25в - 21в, 16в - 12в, 113 почти в норме - около 110в. Хозяева говорят, если минут пятнадцать-двадцать помучать пультом (вкл.-выкл.), то начинает работать и пашет, пока не выключишь. Как остынет, все по новой.
Электролиты в БП на всякий случай поменял. Подкидывал диоды и 7812 во вторичке - по барабану. В строчной менял оба транзистора, выходной и предварительный - та же хрень.
Что народ может сказать по этому поводу?
ЗЫ. Но, до чего же он, собака, неудобный! бяка
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #2 От 25/05/2007 09:47 цитата
Балаганов писал:
Здраствуйте,так это же дифект на лицо,меняйте литы во вторичных цепях..И причём тут транзисторы...???Смотрите там SE на сколько вольт 110- или???также оптпару можно поменять.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 25/05/2007 11:11 цитата
Поменяй лит 10 мкф около ТДКС, точно не помню, но там их не много.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 25/05/2007 13:06 цитата
Балаганов писал:
Почему, если это M15M то БП у него сбоку висит и ремонтировать его нормально, если есть прибор для ESR , померяй литы, если нет, меняй подряд, с десяток придется поменять.
Валов Юра писал:
да нет там ниче возле ТДКСа
Балаганов
Балаганов
Сообщение #5 От 25/05/2007 13:12 цитата
Валов Юра писал:
Ты имеешь в виду по питанию драйвера? Тут на предварительный идет полные 113 вольт, емкостей по питанию нет недовольство, огорчение
agent007 писал:
Да вот только с БП и можно без проблем "общаться", а само шасси...
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 25/05/2007 18:14 цитата
agent007 писал:
А это что ? Сxxx, Сxxx смотри схему -
  сканирование0004.rar  156.38 КБ  Скачано: 2008 раз(а)
Балаганов
Балаганов
Сообщение #7 От 25/05/2007 22:10 цитата
Валов Юра писал:
... А это что ? Сxxx, Сxxx смотри схему -
Есть! 10мкф, осталось 0,13 смех Всем спасибо, Юре - персональное классно!
ЗЫ. Как-то я эту защиту промухал недовольство, огорчение
