Sanyo C21EF13EX - блок питания не запускается
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 08/07/2008 21:50 цитата
Chassis series A7-A. Ключевой транзистор 2SD1710 и еще два 2SA1015 и 2SC3807, оптопара PC113. Телевизор пришел с дефектом при включении загорается индикатор питания, но при нажатии пуск тухнет секунды на две и загорается снова. Стал проверять элементы блока питания, потому что замыкания во вторичках не обнаружил. Проверил все три транзистора 2SA1015 оказался битым по всем переходам, сразу заменил, но дефект не проходит. Дальше больше проверил большинство обвязывающих элементов все в норме. Есть подозрения на оптопару, но под рукой такой нет. Все равно проверил ее тестером 1 и 2 ноги светодиод звонится нормально на 4 и 5 замыкания не наблюдается. Ремонт запросили срочный, может у кого был такой случай с этим шасси подскажите пожалуйста.
Сообщение #2 От 08/07/2008 22:05 цитата
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка классно!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 08/07/2008 22:12 цитата
Ореховский Ю.А.,проверь С563 330,0х35в (заменой),был похожий дефект из за этого конденсатора.
Сообщение #4 От 08/07/2008 22:13 цитата
Ореховский Ю.А., ESR-метр?
ДОБАВЛЕНО Июль 08 2008
Rostyk.07, зачем заменой? Обоснуй?!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 08/07/2008 22:21 цитата
зачем заменой
KRAB,Руслан, просто у меня уже были три случая подмигивание ,Ореховский Ю.А., если не хочешь менять проверь на ESR. классно!
Сообщение #6 От 08/07/2008 22:28 цитата
Rostyk.07 писал:
- это "статистика", а ESR-метр - это прибор для ДИАГНОСТИКИ ... Пусть он еще заменит все, что у меня по ссылкам бездумно - пол-ТВ получится ... Голова дана для чего? Думать и делать, а не тупо руками ваять чего-то.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 08/07/2008 22:35 цитата
KRAB писал:
стопудово классно!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 08/07/2008 22:39 цитата
KRAB писал:
Я в этом деле недавно, сейчас посмотрю ссылки.
Типовой дефект не больших диагоналей этих шасси - пробой HOT, с последующим выгоранием БП (на полевике). Наблюдаемая причина - ''емкость ОХ'' в коллекторе HOT. В шасси c биполярным силовым ключом (FC-3B), наблюдаемых мною, ИИП - остается цел.
Аппарат стартует с чистой памятью, собственно дамп поэтому и не выкладываю, а также и без памяти, нужно несколько секунд удерживать кнопку перекл. каналов, причем, геометрия, как ни странно - в норме.
Я НОТ проверил он нормальный, я это сделал сразу перед тем как лезть в блок питания
ДОБАВЛЕНО 08/07/2008 23:57
Ореховский Ю.А. писал:
KRAB писал:
Кондер этот завтра поменяю обязательно, но емкость на выходах вторичек присутствовала по всем каналам, я проверял выходы на замыкание и на присутствие емкости.
Меня смущает, то что этот 2SA1015 управляется оптопарой и кроме него все остальные целы и силовой ключь и 2SC3807
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 00:09
Уменя еще вопрос PC113 сильно отличается от РС111 у меня нет на них описания
Сообщение #9 От 08/07/2008 23:45 цитата
817 подойдет ... ты ссылку прочел? ТАМ на 4-х страница + журнальный вариант моей статьи - этот ИБП разжеван по типовухам.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 09/07/2008 19:47 цитата
Ребята телек я этот вычинил, но дефект оказался не НОТ и не в конденсаторе. Первым битым транзистором как я уже и говорил, оказался Q511 2SA1015 заменил на 2SA1266.
Блок питания не запустился, нашел второй с утечкой транзистор Q553 2SC1815 в цепи регулировки 130 В, заменил на 2SC3198 после этого появилось напряжение во вторичках, но почему-то все время скачет от 10 В до 75 В блок в нормальный режим работы не входит. Последним гадом оказался транзистор сигнала STAND BY 2SC1815 тоже с утечкой из за него напряжение, и скакало на оптопаре заменил на 2SC3198 после этого БП сразу вошел в нужный режим и телек заработал. Погонял его 3 часа проверил температуру радиаторов даже сам удивился еле теплые. Рад был получить от вас разного рода советы. Большое вам спасибо. Но поломка, какая то странная, хотелось бы услышать ваши комментарии по такому виду поломки.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 10/07/2008 00:10 цитата
Ореховский Ю.А., Отметь тему как РЕШЕНО
Сообщение #12 От 10/07/2008 00:26 цитата
- гроза по сети! подмигивание голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #13 От 10/07/2008 09:19 цитата
KRAB писал:
гроза по сети!
Руслан непонятно по сети или нет ,было пару аппаратов ,стабилизацию и ключи управления питанием вылетали ,а в первичке все оставалось целое.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 10/07/2008 22:17 цитата
TV Sanyo C21EF13EX блок питания не запускается (РЕШЕНО)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 10/07/2008 22:44 цитата
Ореховский Ю.А., Вижу правила так ине читал. бяка
