zubr
Состав:
UOC - TDA12021PQ/N1F00 3,24/1236
EEPROM - 24C16
SMPS - STR-X6556
Sound - TDA7297S
VA - TDA4863A
E/W - TDA4558
Tuner - TAEA-G011D
RGB - TDA6107AJF
FBT - 6174V-5003L (BSC28-N2334)
HOT - 2SC6090
Tube - A68QCU770X
Пульт: - 6710V00124V
Вышел строчный транзистор. Хочу заменить на BU1508AX. Но у C6090 номинальный ток 10A, импульсный 25A.
А у 1508 - 8A и 15A соответственно. Непонятно, там действительно нужен такой большой ток, или он просто взят с запасом. У меня есть шасси филипса, тоже 29-е, так там стоит BU4508 с гораздо меньшими токами.
Перебрал все строчники, имеющиеся в наличии - ни одного нет с такими токами. Какие мысли по этому поводу будут? Спасибо. |
Alexasha
| zubr1 писал: | | Вышел строчный транзистор |
| zubr1 писал: | | Непонятно, там действительно нужен такой большой ток, или он просто взят с запасом |
Причина известна? | zubr1 писал: | | Хочу заменить на BU1508AX | В порядке проверки можно поставить, с последующей установкой равноценного (по основным параметрам) стоявшему ранее. |
zubr
| Причину найду, это не вопрос, тема исследована вдоль и поперек, вопрос о транзисторе, просто под рукой нет такого. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| zubr1, Ставь только с аналогичными параметрами, буржуи с запасом детали практически не ставят, поэтому так будет надёжней! |
SVictCh
Иностранный агент
| viktor_ramb писал: | | буржуи с запасом детали практически не ставят |
Ещё как ставят! В панасоничьем шасси MX-3 в питании стоит ключ C5253 более чем с двойным запасом по току.  |
alexmih
zubr1,
если найдешь причину пробоя, ставь спокойно |
zubr
Короче, причина не видна на первый взгляд. В таких случаях я всегда меняю независимо от результатов проверки электролит в цепи трансформатора раскачки, пропаиваю разъем на ОС, коллекторные конденсаторы, смотрю все пайки, визуально просматриваю плату, и ставлю на прогон на 1 день, изредка контролируя температуру. Еще раз 20-30 включаю и выключаю подряд. Потом даю гарантию и отдаю.
Касательно этого случая - все-таки подожду, возьму родной транзистор, а то 1508 че-то жарковат. Не нравится мне это... Спасибо всем. Тему закрою не раньше четверга. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SVictCh, Запас то конечно делают, как без него - ты видел когда нибуть, чтобы на питании +24в стоял лит на 25в? Панасоник топ-бренд, и они не чрезмерной экономией заработали свою репутацию, тем более в те годы когда MX-3 производилось. Сейчас запас делают минимальным, и луше не рисковать делая его ещё меньше - для кармана и для спокойного сна будет лучше!  |
SVictCh
Иностранный агент
| viktor_ramb писал: | | Сейчас запас делают минимальным, и луше не рисковать делая его ещё меньше - для кармана и для спокойного сна будет лучше! |
С этим согласен.  |
alexmih
| zubr1 писал: | | пропаиваю разъем на ОС, коллекторные конденсаторы, |
а в первую очередь ТМС... |
barabashka
| zubr1, цепи ОСки проверяй, там должна быть ёмкость в обрыве. |
Фарадей1
| zubr1, ТМС и кварц пропаял? |
zubr
ТМС - да, кварц - нет, спасибо, пропаяю. Вообще, у меня только один случай был в практике, когда кварц загнулся, и вместо 15 кгц на строку шло то ли 30, то ли 40 кГц, транзистор сразу, как утюг. Жаль, не помню модели. А вообще, коль эта тема до сих пор поддерживается, скажу так. Все предусмотреть и проверить очень тяжело, да и по времени нерентабельно. Лучше всего - это прогон на пару суток. Хотя бывают такие случаи, что раз в 2-3 недели накрывается НОТ - вот то действительно попадалово.  |
Фарадей1
| Цитата: | | Вообще, у меня только один случай был в практике, когда кварц загнулся, |
zubr1, кварц часто не загибается, обычно там кольцевая трещина возникает вокруг ног, от этого строчный транзистор вылетает мгновенно.
Периодически.
Работа профилактическая при замене любого строчного ключа. |
barabashka
| zubr1 писал: | | кварц загнулся, и вместо 15 кгц на строку шло то ли 30, то ли 40 кГц, транзистор сразу, как утюг. : |
Не бывает так, увеличение частоты наоборот облегчает режим выходного транзистора. Большинство современных видеопроцессоров производят пуск строки "мягким стартом" , то есть на удвоенной частоте. И через 0.5-1 секунду основная частота.
Отсутствие мягкого старта (слёт памяти) так же может быть одной из причин пробоя строчного транзистора.
zubr1, ты конденсаторы проверил? Это больное место в лыжах. |
zubr
| Насчет увеличения частоты не придумал - такое точно было, но это так, между прочим, считайте, что я об этом не говорил. Теперь по этому случаю. Привез "родной" транзистор, поставил - отличная картинка. Через 2 мин как обычно выключил, чтобы проверить температуру - и получил ожог! Он греется намного сильнее, чем 1508. Сразу осциллографом на базу - отрицательного выброса почти нет. Отпаял коллектор, чтобы не сгорел во время измерений - а он греется от базового тока и ощутимо. Правда, без радиатора. Щас буду рыть форум, пока не закрываю тему. Спасибо |
alexmih
zubr1,
ТДКС пробуй подбросить или кол. обм. любого TDKS и сравни НОТ на нагрев |
zubr
| Нет под рукой подходящего ТДКС. Кроме того разрешите доложить, что с геометрией все в порядке. Терзают смутные сомнения насчет кондиционности C6090. Кстати, что интересно, на этом шасси питание строчника всего 115V. Есть у меня ломанное шасси от 29-го Фили, ща поставлю. |
zubr
| Короче, от Фили транзистор (BU4508) греется значительно меньше. Поставил все тот же BU1508 - горячий, конечно, но палец несколько мгновений держать можно, возможно, это его нормальный режим. Работает уже больше часа. Завтра поставлю на прогон. Делаю вывод о фуфловости купленных транзисторов. Как уже достала фуфляндия. Покупаешь - и не знаешь, что купил. |
alexmih
| zubr1 писал: | | Как уже достала фуфляндия. Покупаешь - и не знаешь, что купил |
так ставь с разборки, рабочий и не будут терзать сомнения... |
