Samsung 21K5SDX ch.KS1B - нет звука
Лев
Лев
Сообщение #1 от 19/12/2005 20:27 цитата
Samsung 21K5SDX chassis KS1B - НЕТ ЗВУКА виновата MSP3465
Столкнулся с этой проблемой впервые.
Звук еле слышен при максимальной громкости c эфира Неисправность по ходу типовая требуется замена MSP3465G B8 V3 52ножки, но такую можно только взять в сервисе, в торговлю их не поставляют по причине чтоб притянуть к сервису клиента. Сервис от нас далеко, а на новый год клиенту хочется смотреть телевизор.
Чтоб вы посоветовали?
Переделать этот телевизор в chassis KS1A то есть выкинуть её вообще и допаять недостающие детали.
Или у меня есть MSP3410G с 64 ножками, её запихнуть вместо 52 ножечной?
Был у кого нибуть такой опыт?
Кварц, Резет, +U в норме.
Vita
Vita
Сообщение #2 от 19/12/2005 21:25 цитата
Скажи где живешь,микруху по счастливому случаю можно отправить
Лев
Лев
Сообщение #3 от 19/12/2005 22:03 цитата
Краснодарский край.
пос. Лазаревское улыбка
Добавлено 19/12/2005 23:35
В сервисе вроде нормально равнодушие
mikle
mikle
Сообщение #4 от 19/12/2005 23:49 цитата
Проще будет наверное выбросить MSP и запустить внутренний звук TDA. такой опыт имеется. 1 час работы. Или ищи MSP 3410 на 52 ноги. Кстати в сервисе у тебя включен внутренний звук( 2nd sif)
Лев
Лев
Сообщение #5 от 21/12/2005 20:35 цитата
mikle, Менял ( 2nd sif) ON-OFF разницы нет, хотя в ТВ моно варианте установлено OFF
Подкидывал MSP 3410 с 64 ножками звук регулировался, но шипения искажения наводки, отказался от этого варианта.
Решил запустить внутренний звук TDA, вот меня интересует, там нужно допаять резисторы конденсаторы или ещё чего нибуть?
mikle
mikle
Сообщение #6 от 22/12/2005 00:02 цитата
Я переделывал такой аппарат пол-года назад и точно не помню. Запаивал с пол-десятка перемычек, пару кон-ров и т.п. Положи схему перед собой и вперед.
mihalych
Сообщение #7 от 22/12/2005 21:34 цитата
Лев.Кварц проверить заменой.Летят часто.
Лев
Лев
Сообщение #8 от 22/12/2005 22:34 цитата
mihalych, Спасибо за совет, но когда кварц неисправен походу вообще звука наверное нет. А тут есть но тихий.
mikle, Завтра попробую улыбка
Лев
Лев
Сообщение #9 от 23/12/2005 20:09 цитата
mikle, Спасибо, звук пошёл МОНО. Микросхему оставил там, только выходы на усилитель с неё отключил, а на усилитель кинул 44 ногу ТДА через конденсатор 10мкф.
на 29 ногу ТДА добавил конденсатор 22мкф.
на 32 ногу подал сигнал SIF с 12 ноги u4468 через конденсатор 560пф.
не знаю будет или нет вход по звуку с AV но это не главное
цель на сегодня стояла чтоб ТВ громко говорил.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #10 от 11/05/2006 13:56 цитата
Хоть тема давно уже старая,но поднимаю ее вновь,т.к. сам сталкнулся с точно такой же проблемой на моделе CS-21K5SQ,шасси KS-1B,только сегодня,да,действительно,это 100%-ный отказ MSP3465 B8 V3,а решил ее очень просто,взамен ее поставил MSP3410D C5 без всяких доработок подошла один в один,естественно 52-х ногую,как и родная,прошивка подошла один в один,вот так.
burzhui
Сообщение #11 от 26/10/2006 22:40 цитата
А у меня обратная проблема, спалил msp 3410 D в lg 21q, чем заменить не знаю,у нас в городе её нет,(хоть отдельно звуковой тракт собирай..) Уже согласен чтоб даже по ножкам не подходило (распаяюсь проводками) главное как нибудь цифру в звук преобразовать и на усилитель неодобрение
Добавлено 27/10/2006 00:33
Ещё вычитал что его программировать надо, а как? Через сервисное меню, или через программатор?
VladimirP
Сообщение #12 от 27/10/2006 13:38 цитата
Не надо ничего программировать.MSP3465* - это самая дешёвая микросхема в этом ряду.Можно заменить ЛЮБОЙ микросхемой, начиная с MSP3400G.В телевизорах эти м/схемы используются не на 100%, а частично.Поэтому почти половина ног не запаяна...В звучании вы разницы не обнаружите, когда применяется дорогая MSP3410* или та дешёвка, что уже вышла из строя.Успехов! И побольше цинизма - клиентам это нравится.
snastyn
Сообщение #13 от 25/12/2007 12:23 цитата
MSP 3465gb8v3 нигде не могу найти. Помогите!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 от 25/12/2007 13:46 цитата
Все виды MSP есть здесь ( Москва ), возможна пересылка.
http://monitor.espec.ws/section12/topic83062.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #15 от 10/01/2009 22:06 цитата
Лев писал:
хороший совет тоже пробовал звук пошел моно улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #16 от 11/01/2009 12:43 цитата
доработка для работы AUDIO ВХОДА соединить 35 ножку TDA с ножкой 42 41 MSP 3465
Лев
Лев
Сообщение #17 от 13/01/2009 16:38 цитата
R2, Спасибо за информацию классно!
