юра дьячук
Привет парни! Состав:TDA9338-в.проц,AN15524-кадры,AN17823-УНЧ,STRG 5653- БП. Было перенапряжение и разорвало 100*400v в БП. Заменил и удалил остатки электролита, Включаю- на мгновенье появляются вторичные напруги БП и затем,постепенно падают до 0. Светодиод не загорается,строка не пытается запустится. Что делал:заменил 47мкф и прозвонил все диоды ,кондеры и рез. в первичке. Заменил strg(правда на strg6653) результат тот же. Явных КЗ во вторичке нет.ЧТО Думаете по этому поводу?
TV Sharp_14D1S_Q_W, 14D2S_G chassis_GA1AM - SM.pdf 4.53 МБ Скачано: 7209 раз(а)
C1-65A
| юра дьячук, ну, а нагрузку по очереди отключать пробовал? |
vbifyby
юра дьячук
| C1-65A писал: | | юра дьячук, ну, а нагрузку по очереди отключать пробовал? | Пробовал- результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 14:46
| vbifyby писал: | | а что на 5 лапе strg ? | На 5-й лапе(запуск) в момент включения мелькает напруга невеликая, а потом-0.На 4-й лапе(питание strg) пульсирующее напряж. 12-14 вольт
datasheet.pdf 188.78 КБ Скачано: 1416 раз(а)
278072_1(2).pdf 273.69 КБ Скачано: 805 раз(а)
Borg2355
| юра дьячук,Литы во вторичке?Между 5 и 2 ногой резик цел? |
юра дьячук
| Borg2355 писал: | | юра дьячук,Литы во вторичке?Между 5 и 2 ногой резик цел? | Вздувшихся и потекших литов во вторичке нет, резик конечно цел. Думаю,собака зарыта, в цепи формирования +5 ,+3.3 вольт(светодиод даже не моргает) Там стоят транзисторные стабилизаторы. Память не пробита |
C1-65A
| юра дьячук, ты ж говорил, что нагрузки отключал. А теперь какие-то 3,3 и 5 появились. |
Borg2355
| юра дьячук писал: | | Думаю,собака зарыта, в цепи формирования +5 ,+3.3 вольт |
| C1-65A писал: | | А теперь какие-то 3,3 и 5 появились. |
юра дьячук, вот с ентого места по подробнее. |
юра дьячук
| Купил strg5653 и все пошло. На 5-й лапе в ДР-1.3 вольта,в рабочем реж. -около 1.7. На 4-й лапе в ДР и РР -32 вольта. STRG 6653 вместо STRG5653 НЕ ПОДХОДИТ! Поставлю main board в телек - отпишусь и закрою тему.В сборе все работает. ТЕМА ЗАКРЫТА |
