Megas STV2810 неисправность БП
Alekcandr
Сообщение #1 От 12/11/2004 19:16 цитата
Помогите кто может в БП на TDA8380A и ключе BU508AF вылетает ключевой транзистор. Все емкости заменил. Выгорает предохранитель а ограничительные резисторы остаются целые. Может кто поможет найти схему. Уже спалил три транзистора, TDA8380A менял. Иногда работает но затем при включении все равно сгорает.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 12/11/2004 19:19 цитата
Проверь-ка элементы демпфирующей цепи. Такие приколы бывают в Томпсонах
Alekcandr
Сообщение #3 От 12/11/2004 19:56 цитата
Диод и емкость вроде целые.Может заменить диод?
kulek
kulek
Сообщение #4 От 12/11/2004 20:27 цитата
Это из серии Grandin, Kendo. ТПИ залитый?
Alekcandr
Сообщение #5 От 12/11/2004 20:53 цитата
Нет обычный.Сейчас включил на лампочку а вместо предохранитея 100w на выходе напруга нормальная а на предохранителе плавно возрастает до максимума.
kulek
kulek
Сообщение #6 От 12/11/2004 21:08 цитата
Посмотри эту схему
  TDA8380.pdf  105.26 КБ  Скачано: 775 раз(а)
Alekcandr
Сообщение #7 От 16/11/2004 09:45 цитата
kulek спасибо за схему очень помог.Неисправность оказалась в опорном стобилетроне,звонился как нормальный а при регулеровке напряжения гулял.Заменил и все пошло.
