ks-rus
Вопрос такой . Память менять или нет ???
После пропая тюнера и ТДКС все в норме но ....
Включаю с утра все напруги с БП в норме , а запуска строчки нет . Постоит в таком состоянии пару минут затем уходит в дежурку . Затем кнопкой опять включаешь и все пашет . Включай выключай , пашет весь день нормально . Утром на работу прихожу и опять ни хрена не запусается
p.s. В книжке по сервисам пишут что происходит сбой памяти . Нужно сделать доработу . Сделал я эту доработку а толку нет . |
Lens
| Уходит в дежурку и не моргает ошибку, я правильно понял? |
ks-rus
| Да , включаю светодиод не горит . Реле на петлю клацает . Потом в дежурку . Светодиод горит , не моргает . Потом нажимаю кнопку канала включается . Светодиод горит , запуса все равно нет . потом опять в дежурку уходит . Светодиод продолжает гореть . Потом снова жму канал . И теперь он включается нормально с высоким и светодиод тухнет . |
Vitaly
| ks-rus, не иначе как лит какой нибудь - именно так они и ведут себя. Какое шасси? Я по моделям не знаю. |
ks-rus
Vitaly, модель не могу сказать . А литы как не странно 105 градусные в основном стоят .
Подскажите какое шасси у этого зверя  |
Vitaly
ks-rus, сколько лет? Плат много? Какой проц, синхропроц?
P.S. А 105-градусные частенько писаются, ты же знаешь, камеры и видаки делаешь... |
ks-rus
Vitaly, по моему BE-3B . Если не ошибаюсь .
Одна основная на ней воткнута другая на ней проц и видео и тюнер . Ну вобщем все дела . Видео по моему TDA 8366 планар и проц каой то CXD . Память 24с32 планар это точно помню .
Добавлено 17-05-2004 19:45
а насчет литов . все напруги вроде в норме . Единственное , что меня беспокоит это одна напруга . Когда телик молчит там 12.60 в , а когда запустится 14.8 в. как раз на 12 в кренку идет . И с нее соответственно меньше выходит . Незнаю имеет ли это отношение к делу . |
Vitaly
| ks-rus, это и есть BE-3, годков уже прилично: 1995-1996 Г.В. Вполне могут быть и литы... Память можно попробовать слить, а зате инициализировать, чтобы исключить из подозрений, тюнер обязательно пропаяй и хорошенько промой и высуши, видеопроц тоже не мешало бы пропаять, ну и остальное на Джунглях, лучше воздушной паялкой, если есть. |
ks-rus
Vitaly, тюнер пропаял там все в норме . видеопроц , TDA4661 и TDA 8395T тоже пропаял , то красный то зеленый пропадал . Еще ТДКС пропаял там на выводе с регуляторов кольцо было . Может из-за этого память долбило .
Может есть нормальная прошивка с русским языком у кого  |
Vitaly
| ks-rus, возможно, и из за этого, но на память непохоже... 8366 еще пропаяй и глянь, когда не включается, ее питание, запуск с нее, цепи ТМС, обычно, ничего страшного в этих шасси не было... |
ks-rus
| Vitaly, с нее 7.85 в на запуск . На ней в норме питание . на ТМС 135 в . Видать по шине команда на запуск не приходит . |
VVF
| Попробуй отключить PROT, была похожая неисправность. Проверь, что у тебя идет на базу Q805. Меню не получиться русифицировать проц. не поддерживает. |
Vitaly
| ks-rus, а что насчет импульса? Напруга у тебя в норме. |
ks-rus
VVF, как это не получится русифицировать , ведь щас есть русский . Насколько я знаю когда английский 24с16 стоит , а когда русский 24с32 ставят
Vitaly, импульс не мерял . Ну раз запуска нет значит и импульса нет наверное .
Ну а вообще из-за памяти такая хрень может быть или нет . Может кто встречал . |
Vitaly
ks-rus, из-за памяти было бы постоянно, он бы не включался со второго раза... Смешно, но ты пультом не пробовал его включать?
Я вспоминаю LOEWE, который с кнопки не включался, нужно было с пульта и LOCK сделатьOFF... Тема была здесь такая, чувак прошиву сгоряча искал... |
ks-rus
Vitaly, что-то подобное я здесь читал . Но это похоже другой вариант . Пульт не при делах . Попробую завтра кондеры поподкидывать . Если не поможет придется память подкинуть .
А может быть такой вариант что память в дежурке инициализируется . Ну как в Самсунгах . Может у нее нулевой бит не прописывается , или сбой какой  |
Vitaly
ks-rus, где-то есть про доработки, чтобы память не глючила. Если память инициализируется, то это можно проверить - выведи в сервисе какой - нибудь параметр на минимум или максимум, запомни, после глюка если так и останется - значит нет. На всякий сохрани прошивку, память новую поставь и проверь. Удачи!
Добавлено 17-05-2004 20:09
Сервисный бюллетень спроси, может, есть у кого... |
kulek
Попробуй переписать энергонезависимую память по алгоритму: 1) в рабочем режиме перейти на 59 канал; 2) перевести ТВ в дежурный режим; 3) отсоединить ТВ от сети, дождаться пока погаснет светодиод и опять вилку в розетку; 4) последовательно и в темпе нажать кнопки пульта ?, 5, vol+, вкл.ТВ (квадратик) - это для перехода в сервисный режим; 5) последовательно нажать кнопки 4, 1, 1, 5; 6) перевести ТВ в дежурный режим; 7) выключить ТВ кнопкой на передней панели.
нет запуска через, 5-8 сек, переходит в дежурку, нет высокого, нет самодиагностики, сигнал PROT на 9 в, CN001 - 0. Проверить прохождение импульсов запуска от плата А, СN001 к Q803. C829 - 0.47*50в, изменил форму импульсов, заменил С829 все OK.
При включении работает без нареканий. Но после перевода в дежурный режим телевизор начинает щелкать блоком питанием. Пытаясь постоянно запустится. Светодиод на передней панели мигает в такт попыток запуска. При перепрошивке микросхемы памяти программатором другой прошивкой телевизор запускается нормально, но до перевода в дежурный режим.
Дефект возникает при неисправности элементов Q601, R634, D603. Транзистор в утечки, стабилитрон в коротком замыкании, резистор оборван.
SONY KV -M25.... и т.д., при включении из дежурного режима ST-BY светодиод кратковременно гаснет, а затем горит постоянно и никакой диагностики. Проблема оказалась в диоде D314 по питанию микросхемы TDA8366. До диода 9 вольт, после 5,5.
ks-rus
kulek, это из "Секретов ремонта" ???
Попробую завтра все вышеизложенные варианты . Как завалю напишу шо было  |
kulek
ks-rus, именно
из всего вышеперечисленного я только первый пункт использовал  |
