Philips chasis G110 Пришел телек с убитым BU508A .
tvbox
Сообщение #1 От 08/02/2005 17:53 цитата
Помогите разобраться с Philips шасси G110.
Пришел телек с убитым BU508A в строчнике.
Поменял,включаю,но ни какой реакции нет.
Померял тестером питание,но 148 вольт занижено до
18 вольт.Я отпаял выходной транзистор,напряжение
появилось 148 вольт.Тестером проверяю транзистор,но
все нормально.Подсоединяю нагрузку на БП лампу 100
ватт,горит отлично.Значит БП без проблем.Проверил
сплит с помощью спец.приборадля HR,тоже все нормально.Перекопал всю обвеску сплита,ну подчипиться
не к чему.Помогите!!!
luca
Сообщение #2 От 08/02/2005 17:59 цитата
tvbox, поставь последовательно резистор с ТДКСм и посмотри что происходит.Импульсы на базе какие.Да и в энциклопедии поройся там перетерали это.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 08/02/2005 18:06 цитата
tvbox писал:
Проверил
В этом и проблема , что НR- прибор меряет только снятые ТДКС. И никак не индицируются межслойные утечки. Наиболее частые межслойные утечки у Филиппов с умножающей обмотки. Попробуй при проверке один вывод каждой из обмоток ( кроме коллекторной) соеденить с общим входом прибора
teledok
teledok
Сообщение #4 От 08/02/2005 18:32 цитата
tvbox писал:
занижено до 18 вольт.
Такое напряжение в этом БП при сработавшей триггерной защите. С неё начинай.
DICHI
Сообщение #5 От 08/02/2005 23:01 цитата
Сними тиристор!!!!И проверь если телик запашет все цепи связаны с защитой(PROT),проверь коненсатор на 390нФ,не помню номер,но обычно большой желты!!!!!!!!!!!!!,часто он!
Напиши что произашло
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 08/02/2005 23:33 цитата
DICHI, , но БП пашет же. Только со строчкой не хочет. Таки в нагрузке проблемы
DICHI
Сообщение #7 От 08/02/2005 23:57 цитата
SERGE, да,но как,если не подключен BU508.Если тиристор е....,то как раз стоить как в дежурку,если по защито,то тоже.Потом межслойние утечки прибор на HR индуцируеть,кроме случияв когда стреляеть(это из опыта,уже 3 года с таким прибором)Скорее всего кондер на 390нФ
PAVELG
PAVELG
Сообщение #8 От 09/02/2005 02:12 цитата
tvbox проверь в СР керамичесские конденсаторы на утечку(пробой).
tvbox
Сообщение #9 От 09/02/2005 12:35 цитата
Ребята,спасибо за информацию,сейчас ее всю опробую,да хочу сразу сказать что 390 нФ в
полном здравии,я его уже успел поменять.И тиристорная защита тут не причем.
teledok
teledok
Сообщение #10 От 09/02/2005 12:53 цитата
tvbox писал:
Защита не тиристорная, а триггерная. Тиристор нужен для перевода БП в дежурный режим.
Защита на транзисторах 7655, 7656.
  powerg110.rar  42.51 КБ  Скачано: 856 раз(а)
SERGE
SERGE
Сообщение #11 От 09/02/2005 13:47 цитата
DICHI писал:
Это ж каким боком? , если подключается только коллекторная обмотка ?Учитывая что сдох 508, так можект по комплексу признаков начать сравнивать ?
Чего я так припал к ТДКС ? Были неоднократные случаи с Филипсами --- стоит ТДКС в схеме и меряешь грузит развёртку , проверяешь снятый --- нормально. и опять грузит если соеденить с корпусом вывод ABL и все остальные обмотки несвязанные с коллекторной. т.е. витки не пострадали , но появилась связь между слоями.
Сдох 508 --- если из-за высокого то возможно в коллекторе битый конденсатор, обрывы отклонения ( ёмкости) или наоборот пробои. Всё это чудно видно на http://www.ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml
stv
Сообщение #12 От 09/02/2005 15:18 цитата
Думаю ТДКС сдох, для Филипсов это характерно, если б телек вываливался в защиту то какого сдох строчный транзистор. Поставь исправный 508 обычно он сразу не дохнет, а греется при дефектном трансформатроре. Прибор HR подключается к колекторной обмотке и на все земляные выводы ТДКС, так что утечки между обмотками он диагностирует. Не диагностирует стреляющие дефекты которые возникают при полныхт напряжениях на ТДКС
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #13 От 09/02/2005 15:33 цитата
Поддерживаю stv, 100% все дело в умершем ТДКС.
Я для себя взял такой девайс нерабочий с такими же симптомами, поставил новую трафу, прада HR-аналог, и все пошло нормально. На рынке его цена 15$ ( ТДКС ).
tvbox
Сообщение #14 От 09/02/2005 15:47 цитата
Да ребята,сдохший ТДКС,тут прийшел еще один G110,я переставил сплит на него и все стало ясно,тему можно закрывать.Спасибо всем участвовавшим!!!
