Sharp CV-2131CK1 - не включается [РЕШЕНО]
Borek
Borek
Сообщение #1 От 12/11/2010 14:15 цитата
Sharp CV-2131CK1 шасси 8P-SR
http://monitor.espec.ws/section1/topic100872.html
Состав:
Проц-р: IX1147CEN1, БП: STR-D5441, Video: IX0713CEN1, FBT: F0029PE, HOT: 2SD1554.
Ситуация такая. Металлический предмет попал внутрь тв и коротнул переменку 220V с общим по горячей в БП. Отмыл нагар, поменял предохранитель. ТВ включился, но только в дежурный режим. Все напряжения имеются и соответствуют схеме. На кнопки не реагирует. Родного пульта нет. Пробовал разных три ПДУ, но никакой реакции. Не могу понять - либо ТВ нужна команда с родного ПДУ или неисправен процессор. Команды на запуск с 1 пин нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 12/11/2010 14:29 цитата
Borek, питания на проце? память? сигнал с пульта доходит?
alexmih
Сообщение #3 От 12/11/2010 14:36 цитата
Borek,
прошивку проверить?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 12/11/2010 14:50 цитата
alexmih, какая прошивку у этого старого пердуна?
БАРК
БАРК
Сообщение #5 От 12/11/2010 14:54 цитата
Borek, МАКа универсального нет попробовать (коды 1178,1221)?
Похоже, проц помер...
alexmih
Сообщение #6 От 12/11/2010 14:57 цитата
C1-65A писал:
память?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 12/11/2010 15:01 цитата
alexmih, ну да, и я лоханулся.
Borek
Borek
Сообщение #8 От 12/11/2010 15:05 цитата
МАКа нет. Сигналы с пультов доходят. С кнопок тоже. С прошивой напряг. Не имею возможности.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:06
А чистую память нельзя подкинуть?
alexmih
Сообщение #9 От 12/11/2010 15:13 цитата
Borek,
код МАК 1208
Borek
Borek
Сообщение #10 От 12/11/2010 15:15 цитата
В наших краях МАКа ни разу не видел. Приобрел бы.
alexmih
Сообщение #11 От 12/11/2010 15:23 цитата
Borek писал:
так китай тоже их выпускает... (МАС)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 12/11/2010 15:24 цитата
Borek писал:
подробнее, на схеме не узрел.
Borek
Borek
Сообщение #13 От 12/11/2010 15:35 цитата
C1-65A писал:
ТВ на работе, а у нас вечер уже. Возникла мысль подставить чистую память, без прошивки. А оказываеется ее то там и нет улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 12/11/2010 15:39 цитата
Borek писал:
C1-65A писал:
а мыслить надобно после измерений. Иначе хрень получается.
Borek
Borek
Сообщение #15 От 12/11/2010 15:44 цитата
Работы море. Этим занимался два дня назад., вот и лоханулся улыбка . Перепутал с ЕРИССОНом, тоже не запускается. Но это из другой оперы.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 22:48
А питания все нормалек. Команды и с кнопок и с пультов, какие нашел, до проца доходят.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 12/11/2010 15:52 цитата
Borek писал:
Работы море
только не надо, пожалуйста, а нам тут что не фиг делать?
Мне у себя пройти тяжело, да вас ещё к прядку призывай.
Borek
Borek
Сообщение #17 От 12/11/2010 16:09 цитата
C1-65A, извиняюсь, конечно, что нет конкретных цифирек.На память точно не помню Но всё, до чего додумался, естественно замерил. Отклонений от указанного в схеме мной не обнаружено.
Точно помню, что на 1hin проца 0V. И никаких всплесков.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2010 23:11
Естественно, все измерения были только в ДР.
Borek
Borek
Сообщение #18 От 12/11/2010 17:50 цитата
Хотелось бы поконкретней услышать что, где еще посмотреть, проверить, чтобы точнее определиться с процессором.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 12/11/2010 17:58 цитата
Borek, Кварц генерит?
Borek
Borek
Сообщение #20 От 12/11/2010 18:21 цитата
Да
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 01:23
Может защита какая тут зарыта? Но тогда он хоть бы как нибудь дергался бы, а то совсем молчок.
