TV SANYO CM21MX81Z транзик в БП?
audio
audio
Сообщение #1 От 27/03/2006 10:24 цитата
Пришел в ремонт без транзистора в блоке питания. Кто подскажет какой родной. Шасси AC7-G121, на плате написано шасси AC7G1.
Если есть ссылка на доку буду неимоверно благодарен.
TE
Сообщение #2 От 27/03/2006 15:39 цитата
Разыскивая схему на этот аппарат, наткнулся на эту запись. В блоке питания транзисторов может быть штук пять, можно было бы номер написать или назначение.
audio
audio
Сообщение #3 От 27/03/2006 17:51 цитата
Там действительно пять штук транзисторов. Но интересует именно силовой ключевой. А именно - он полевик или биполярный? Телевизор пришел после перенапряжения и вдобавок неудачного ремонта.
TE
Сообщение #4 От 28/03/2006 14:48 цитата
Если БП без микросхемы ШИМ, скорее всего биполярный типа 2SC4429, 2SC3895 и подобные. Можно поискать другие схемы телевизоров Sanyo http://www.eserviceinfo.com/ , БП часто одинаковы.
audio
audio
Сообщение #5 От 01/04/2006 12:15 цитата
Запускается только с транзисторами с большим В. А именно 2SC4107 или МJE13009F. Желательно подбирать по рассеиваемой мощности.
audio
audio
Сообщение #6 От 22/04/2006 13:41 цитата
Однозначно выяснена проблема с родным транзистором. Стоять должен ПОЛЕВИК 2SK2296. Другие НЕ работают.
Вход в сервис одновременно нажать MENU на пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER и MUTE на пульте. Изменениепарам. - Vol+, Vol- .Фиксация - St-By.
Спасибо за участие.
I2B
