Vladyk
Состав:
Проц L7PAL-3RD; Звук LA4261; Память 24LC02B; Видеопроц M52340SP; СЕКАМ M52325AP; Задержка U3660M; Коммутатор NJU4053BD; ТДКС FCK-20B003; Тюнер UTUNPSDAL011; Кадровая LA7837; БП на 2SC3866.
Изначально была помеха ввиде структуры дерева и вертикальные столбцы. Со столбцами проблему решил кондер 47/160в. А вот с "деревом" никак.
Помеха на столько сильная что видна даже на телевизоре на соседнем столе. Смотрите на фото.
Помеху видно и в дежурном режиме только соответственно меньшей интенсивности.
Отключал все вторичные напряжения (на выводах ТПИ), с закороченой подстроечным резистором оптопарой, чтоби врознос не пошел, и тоже помеха не пропала. Менял сетевую банку, 2SC3866, без результата. Такое впечатление что сам ТПИ сифонит. Подставить неоткуда.
Может кто уже возился с такой проблемой. На форуме не нашол похожей темы. Монитор.нет.ру не работает.
andyoak2
| Vladyk писал: | | Помеха проявляется как на нем так и на телевизоре на соседнем столе. |
Vladyk, ты уверен в качестве своей антенны и в качестве сетевого напряжения ? На двух разных теликах одинаковый дефект |
C1-65A
Vladyk,| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
R2
Мир дружба жвачка
Vladyk, ESR в руки и вперед  |
Vladyk
| R2 писал: | Vladyk, ESR в руки и вперед  | ESR куда?, Если я без вторичек включал и тоже сыфонит. andyoak2 это не одинаковые поломки, а помеха с того Фуная проходит по РЧ на другой телек, неважно какой.
Тему счас подправлю. |
R2
Мир дружба жвачка
| Vladyk писал: | | Если я без вторичек включал и тоже сыфонит |
не заметил
развязка первичка и вторичка смотрел |
Vladyk
| R2 писал: | | развязка первичка и вторичка смотрел | имеете ввиду C617, C618, C619 с горячей части на холодную?.
Да только что пробовал они исправны. Только при увеличении емкости уменьшается помеха. И когда ставлю на 10000пф/1600в помехи почти не видно. Но это не дело. Там обычно хватает 2200пф. Похоже на ТПИ? |
Joiner
| А попробуй сдёрнуть крышки с тюнера. |
Led
Не светодиод!
Нечто похожее было недавно,на Horizont 732,правда.Дело решилось заменой диода по В+ с ферритовыми колечками.Родной диод был заменен при предыдущем ремонте на HER102 . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Vladyk, было слегка похожее на Сатурне, когда после перенапряжения и КЗ по первичке закоротились витки в фильтре по входу сети - проверь, чем чёрт не шутит, заодно и кондюки фильтра тоже. |
alexmih
| точно кондёр по 12в в 3УСЦТ |
Фарадей1
| Цитата: | | точно кондёр по 12в в 3УСЦТ |
Ага, 470на 25в. |
alexmih
МП-3-3 C29, MП-41 C21  |
Фарадей1
Который сразу после диода.  |
Vladyk
| Спасибо viktor_ramb, Спасибо всем кто откликнулся. Поменял фильтр, по питанию L602, и все ОК! Никогда би неподумал, ведь 3УСЦТ работает без него, по крайней мере я незамечал таких помех, нераз место фильтра резистори ставил или оставлял без сердечника когда гудел. |
мастер-ломастер
| Vladyk, как это 3УСЦТ работает без него? А маленькая платка под кинескопом это что? |
answer
и осцилом после стабилизатора не видеть!  |
