НПР
Состав.
UOC - TDA12020H/N1F00
Memory - 24C16W
Sound - TDA7266SA
FBT - BSC25-0252
HOT - 2SD1556
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2645
Пришел с диагнозом не включается, при вскрытии показало что все выводы TDKS были в кольцевых трещинах, были лопнутые диоды в коллекторе HOT-а (D421-D422). Транс полностью пропаял, диоды заменил, пропаял БП, все литы в БП заменены на новые. После включения ТВ появляется растр на 1-2 сек. и сразу в дежурку, успеваю проверить напруги, питание строки +112В, пит. ВУ +210В, пит. кадровой +12В -12В, +5В +8В норма. Когда кратковременно появляется изображение то никаких косяков не замечаю, картинка нормальная, почему срабатывает защита? |
serega-64
| НПР, ОТЛ, линия протект? Мож кин или ПК, тебе разбираться. |
rommo
| Попробуй заменить tl431,вроде было такое. |
НПР
rommo где ты там такое увидел
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014
ОТЛ приходит на 83-ю ногу проца 3,3В есть. |
serega-64
| НПР, Попробуй скрин для начала уменьшить. |
НПР
| крутнул скрин чуть больше, вроде перестал выключаться, видимо кин помирает, жалко прибора нет эмиссию проверить, а эти шасси сильно чувствительны к скрину? |
mileshca
| НПР, ДА ПОДАЙ ПЕРЕМЕНКУ на накал и замерь тестером сопротивление, че так сложно? только панель отдельно поставь без ПК |
serg63
| mileshca писал: | | только панель отдельно поставь без ПК |
НПР
Всем добрый день, подал от источника 6,3В на накал, померял сопротивления получилось так, R - 1.3 kOm. G - 1.3 kOm. B - 2.2 kOm. через несколько минут сопротивления упали меньше килоома. Похоже кина не будит  |
serg63
| НПР писал: | Похоже кина не будит  |
Уверен? |
mileshca
| serg63, я имел ввиду отдельную панельку и все, ато, что сопротивление упало то изза прогрева |
shov244
| НПР писал: | | крутнул скрин чуть больше, вроде перестал выключаться, видимо кин помирает, жалко прибора нет эмиссию проверить | Шаську к другому кино подключи ... |
НПР
| Мужики только сильно не кричите не осуждайте, по кинескопу все нормально, подкидывал шаську под другой кин все тоже самое, причина была в конденсаторе С307 (10mF 50v),подсохший, 119 нога проца X-RAY. |
Yuritsh
| НПР писал: | | причина была в конденсаторе С307 (10mF 50v),подсохший, 119 нога проца X-RAY. | Пипец! А чё бы сразу не проверить? Проверка ВСЕХ литов в телике занимает не больше пары минут.  |
НПР
так получилось  |
