LG CT-29Q24PT ш.MC-99AA - процессор
Technick
Сообщение #1 От 06/10/2014 12:22 цитата
Состав :
LG8993-40E (CXP750097-505S)
STRS6709
LA7845
VDP3120
Процессор на команды ДУ не реагирует. После включения питания переводит ТВ в какое-то среднее состояние между дежурным и рабочим режимом. Т.е. STR-как находится как бы в ДР, когда выходные напряжения занижены, но при этом строчка запускается и питается заниженным питанием порядка 60 В . Причем и БП и СР в порядке (имитировал нормальную работу процессора насильно управляя ключем ДР). Сброс менял , опорный генератор проца работает, ставил чистую память и память с новой прошивкой . В конце концов поменял процессор на LG8993-40C(CXP750097-118S ) - безрезультатно. Откидывал всех , кто общается по шине - пофиг. При включении на SDA и SCL по 5 В, через секунду просаживаются до 3.8В с нагрузкой и до 4В без. Фигня какая-то. Проц. ставил абсолютно новый , да и ведет себя так-же, как родной. Что еще посоветуете предпринять, не хочется ему, падлюке, сдаваться.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 06/10/2014 13:47 цитата
Видеопроц со счётов сбрасываешь? И как там фотоприёмник и клава?
Technick
Сообщение #3 От 06/10/2014 13:59 цитата
Фотоприемник и клавиатура в норме. Смотрел осциллом прямо до входов проца. Видеопроц я по шине отбрасывал.
icstarcom
Сообщение #4 От 07/10/2014 13:22 цитата
А как питание процессора 5в?
greg4357864
greg4357864
Сообщение #5 От 07/10/2014 16:04 цитата
Какой нафиг микроконтролер,тебе ИБП ремонтировать надо.А то,что он сразу включается смотри на чём собрана схема перевода-вывода из дежурного режима,вполне возможно,что так и должно быть.
astana
Сообщение #6 От 07/10/2014 16:27 цитата
А не в обрыве ли у тебе с853 -220u160v .c852-100u160v ?посмотри, как то было что-то подобное
Technick
Сообщение #7 От 15/10/2014 20:51 цитата
Проблему решила замена видеопроцессора. Всем спасибо.
