LG 21FX4RG выключается!!
Tipok
Tipok
Сообщение #1 от 30/08/2009 06:23 цитата
Телевизор LG 21FX4RG шасси MC-059A - выключается секунд через 10. Включишь экран только засветился - растр нормальный и в отбой. И что интересно не в дежурку, а полностью тухнет. STR нагревается, пробовал отцепить строчную ничего не меняется. С блока питания выходит всего 3 напруги: 180, 9, 15 вольт, судя по надписям, но вместо 180 присутствует только 96 В. Кондеры в цепи СТР целые, пробовал даже заменой.
Подскажите где может быть косяк??? Состав:шасси MC-059A, центр. проц-LA76931, память -24С04, кадровая-LA78040N, НОТ-ТТ2170, БП-STR-W6753. редактировал мастер-ломастер.
Старшина
Старшина
Сообщение #2 от 30/08/2009 07:34 цитата
Первое - оформи правильно тему. Второе - какие 180 вольт? Проверь бп полностью. не может на с.р. приходить такая напруга.
Сообщение #3 от 30/08/2009 08:56 цитата
Tipok писал:
- пока только один, но явный - в "мастере" ... Ни шасси, ничего и какие-то фрагменты тыкания тестром ... классно!
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 30/08/2009 09:13 цитата
Tipok, а правила?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:14
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила , быстренько.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:50
Tipok, +В=110вольт!!!!! недовольство, огорчение прочитай правила и дай состав телика.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 30/08/2009 10:27 цитата
Tipok писал:
засветился-растр нормальный
Tipok писал:
такого не может быть.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 30/08/2009 10:38 цитата
Tipok, 180в -это питание В.У. идёт с ТДКС на ПК улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 30/08/2009 11:22 цитата
мастер-ломастер,
KRAB писал:
Старшина
Старшина
Сообщение #8 от 30/08/2009 12:12 цитата
Это самый обыкновенный клиент!!! Других вариантов - нуль.
Tipok
Tipok
Сообщение #9 от 01/09/2009 17:47 цитата
Запустил сегодня БП оказался виноват электролит 500в 220мкФ. Подцепляю строчник не выходит из дежурки.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 01/09/2009 18:10 цитата
Tipok, большая у тебя сетевая банка, а строчник целый? К.З во вторичках ТДКС нет?
tvn1
tvn1
Сообщение #11 от 01/09/2009 18:12 цитата
Tipok писал:
ЭТО где такой???? помираю со смеху! ЕЛЕКТРО-ЛИТ??
Tipok
Tipok
Сообщение #12 от 01/09/2009 18:27 цитата
Где, где в блоке питания стоит после моста! Но вот какаяя-то хрень получается у него судя по светодиоду запуск происходит- светодиод тухнет а строчник не запускается хотя напряжение 110 вольт нормально
На строчник не приходят импульсы недовольство, огорчение на кадровую тоже ничего. Хотя кадрова питается от строчника, но питания с него нет.
Старшина
Старшина
Сообщение #13 от 02/09/2009 06:53 цитата
Где измерения? Не будет результатов измерения - не будет ничего. У тебя хоть схема есть? Принцип работы телевизора понимаем?
sancio
Сообщение #14 от 02/09/2009 12:56 цитата
1. Шасси MC-059B
2.Электролит действительно уникальный (если КЛИЕНТ не врет подшучивать, дразнить ),
мне такой нужен был для ветряка - хрен нашел. А как определил,
что плохой?
3.Я так понял, БП на лампочку работает? А импульсы чем смотрел,
осцилом? Тогда от 21н. проца проследи прохождение...
4.Попробуй память чистую(новую) подставить
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 02/09/2009 16:05 цитата
Я один раз видел 330мкфХ500в в телике ДЕУ 29дюймов, и больше ни где не встречал.
Tipok
Tipok
Сообщение #16 от 02/09/2009 20:26 цитата
Схема от Шасси MC-059B не подходит и проц другой. Она, так, приблизительная. потому шарю почти вслепую по печатке смотрю что и откуда. Китаёзы шпарят в подвалах, чё попало лепят и ни каких правил!!!
Кто не верит что такой кондер есть могу фото приложить
VOLOCHA
Сообщение #17 от 02/09/2009 21:12 цитата
Tipok,
Давай...... подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 02/09/2009 21:37 цитата
Tipok, я же редактировал, шасси MC-059A
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 от 02/09/2009 22:24 цитата
Tipok писал:
tvn1 писал:
ЭТО где такой???? ЕЛЕКТРО-ЛИТ??
Если вы про 500V, то в LG часто попадался. При перенапруге - варистор взрывается, а он цел.
Tipok
Tipok
Сообщение #20 от 03/09/2009 18:11 цитата
Показываю вид зверя!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 19:33
На кварце частота идет, питание проца есть (4.6 вольта). На строчную нет импульсов, на кадровую тоже нет. В дежурке 9 волт с БП во вторичке, а после его "запуска" (условного) падает на 8.33.
вид платы
процессор
F
