ТИК-ТАК
Состав
Проц - SAA5542PS/M2/0060.
Video - TDA8842.
Память - ST24W08.
Кадр - TDA9302.
Проблема в общем-то известная для этой модели. Включается с темным экраном звук есть. Сделал независимый накал стал включаться как положено но минут через пять отключается в дежурку. Перевключаю и через несколько минут все заново. Если востанавливаю накал как было тоесть согласно схеме работает не отключается но кин темный при добавлении ускоряющего серый фон с ЛОХ. Напряжение на ВУ 200в на катодах по 185в. Думаю на кинескоп. |
zarah
Не фанат форума
ТИК-ТАК, Я все понимаю, но! Где модель ТВ, его состав, проделаные работы, замеры напруг, тест кинескопа, и как его"фамилия"? Ссылки здесь не катят.
Больше спрашивать не буду! |
ТИК-ТАК
zarah, Фамилию кинескопа я по памяти правильно не напишу тебе. Там и не выговоришь \ Чинга чунги\ какойто. |
goga_tv
ТИК-ТАК, а возможно независимый накал забольшой? Вот кин при нагреве и подмыкает. Если штатно добавить накал, тогда ЧТО? Сколько на ускоряющем? |
ТИК-ТАК
goga_tv, Такого замера я еще не делал. Я для начала все резюки по накалу убрал. Также включался с темным кином но если покрутить ускоряющий он открывается и будет показывать пока не выключишь его. Но при перевключении снова надо ускорялку добавлять до ЛОХ он откроется и можно потом убавить чтоб ЛОХ убрать. Но эта продцедура постоянна!!! А накал отдельный подкидываю уже писал выше что он включается без проблем но через некоторое время примерно минут 5-7 отключается. Перевключишь снова работает. И так по кругу. |
serg63
ТИК-ТАК писал: | zarah, Фамилию кинескопа я по памяти правильно не напишу тебе. Там и не выговоришь \ Чинга чунги\ какойто. |
Сhunghwa |
ТИК-ТАК
serg63, Вот он и есть. Что плохой кин?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 21:41
goga_tv, Завтра пододвину другой кин кнему и подключу все станет ясно. У меня как рас стоит Панас в ремонте тоже с толстой горловиной. Напишу результат. |
serg63
zarah
Не фанат форума
ТИК-ТАК, писал: | Думаю на кинескоп. |
ТИК-ТАК, писал: | Фамилию кинескопа я по памяти правильно не напишу тебе. Там и не выговоришь | Так о чем здесь речь идет? Спроси то - не знаю что... Там кроме производителя еще и цифирки с буковками есть. В первую очередь надо было померять эмиссию катодов, вот тогда бы вопросы по кину отпали. Заниматься ремонтом ЭЛТ ТВ, и не иметь прибора для проверки оных - нонсенс. |
ТИК-ТАК
Доклад. Помог независимый накал. Мой косяк был в следуещем. Я обрезал дорожку у фишки приходящей на ПК. Кто бы мог подумать что накал по массе дублируется двумя резюками 1 ом еще раз на ПК. ближе к самой панели. Поэтому произошло простое дабавление и не как без минус. Вот в чем фокус кто создал этот ТВ, |
киев
Прислонившийся
ТИК-ТАК писал: | Помог независимый накал. |
Помог не независимый, а повышенный накал. Хоть померял? Никаких цифр ведь не привел. В этом видеопроце АББ отключается прошивкой. |
ТИК-ТАК
киев, Там красный катод замыкал на накал. Массу пришлось убрать. |
zarah
Не фанат форума
ТИК-ТАК, Что за ерунда? Что бывает если катод посадить на массу? Откроется полностью пушка, и... |
ТИК-ТАК
zarah, При простом добавлении накала он уходил в красный фон. Не всегда а перьюдами. Это я обнаружил после создания темы. Если че не так снеси тему. |
киев
Прислонившийся
Снести тему дело нехитрое, но темы существуют не только для тебя, но и для тех, кто будет юзать поиск, посему старайся вести тему так, чтобы не сносили. Так и обьясняй, что кин дохлый, АББ открывает его только при повышенном накале но при котором подогреватель мкнет на катод. А цифры, какой накал подаешь сейчас ты так и не засветил. |
B.B.
киев писал: | Снести тему дело нехитрое, но темы существуют не только для тебя, но и для тех, кто будет юзать поиск, посему старайся вести тему так, чтобы не сносили. |
ТИК-ТАК
киев, Да не мерял я накал а подбирал количество витков которые наматывал на ферит ТДКСа. Остановился на 4х витках. У меня цифровой мультиметр че я там намерею вам им. Его что в постоянку что в переменку включал=ерунду какуюто показывает. Этот накал я так понял получился с ВЧ наводкой. Что я могу вам выложить? Я мерять начинаю он у меня пищать прибор начинает. |
Alexasha
ТИК-ТАК писал: | Что я могу вам выложить? |
Тыц! А осциллоскоп? |
ТИК-ТАК
Alexasha, А нету. |
zarah
Не фанат форума
ТИК-ТАК, Снести тему всегда можно, если она того заслуживает. А тут народ желает разобраться, что к чему, по научному так сказать.
Если накал подбирать по количеству витков, то мож кина дня на три и хватит. |
