Polar 37CTV4015 аналог ТДКС.
Фарид
Сообщение #1 От 23/09/2006 17:27 цитата
Шасси S0904T.Блок питания на 3842,проц TDA9351,кадровая STV9302A.Сдох строчник PET-21-10.
Нет ни у одного поставщика(даже по их базам ни разу не проходили).Поскачивал кучу разных таблиц с аналогами,но этот ТДКС нигде не упоминается.Схемы на телик не нашел,может там какой другой ТДКС указан.Прошу помощи в подборе аналога.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 От 23/09/2006 17:39 цитата
по схеме PET19-37A
хотя по распиновке серии PET-21-XX совсем не то.
  S0902.PDF  76.11 КБ  Скачано: 951 раз(а)
Фарид
Сообщение #3 От 23/09/2006 18:16 цитата
Альберт,спасибо.Но ТДКС 2110,а не 2101.И схема на шасси S0902,а у меня S0902T.И процы разные,хотя в принципе похоже.
На плате под ТДКС много дырок под разные ТДКС.Но хотелось бы обойтись без резаний дорог,проводов и т.д.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #4 От 23/09/2006 18:55 цитата
выше строка PET-21-XX. Из чего следует, что вся линейка имеет одинаковую распиновку.
Ниже параметры.
  Image2.gif  125.71 КБ  Скачано: 3333 раз(а)
Фарид
Сообщение #5 От 23/09/2006 19:45 цитата
Альберт,спасибо.Поразбираюсь.
Добавлено 24/09/2006 00:23
К сожалению судя по таблице видно,что распиновка у всех трансов разная.
  PET.rar  91.93 КБ  Скачано: 1410 раз(а)
