Samsung CS29Z50Z4Q шасси KSDA заворот сверху (РЕШЕНО)
zubr
zubr
Сообщение #1 От 28/11/2010 13:14 цитата
Здравствуйте!
Состав:
Main - AA41-01312C
UOC - TDA12120H/N300
Memory - AT24C16AN
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78045
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB Amp - TDA6107AJF/N1
Этот ТВ пришел разбитым - упал у клиента с тумбочки. Клиент после этого его включил, увидел горизонтальную линию, затем собрал обломки и привез ко мне. При осмотре оказалось, что плата коррекции на отклоняющей системе разломана на куски. Кроме того имеются 2 трещины на ПК. На плате коррекции стоит одна катушка 3-выводная, два подстроечника по 100Ом, два диода и два маломощных резистора.
Плату склеил и спаял дорожки, перепаял трещины на ПК, проверил основную плату на предмет наличия трещин и включил. Растр появился, но значительно завернут сверху (примерно на четверть экрана). После включения по истечении 10-15 сек после засветки экрана ТВ на мгновение выключается, сразу же включается, срабатывает задержка засветки экрана, а после засветки опять через 10-15 сек выключается, включается и т.д. Причем выключается, даже если принудительно включить БП (например, закоротив к-э Q805).
БП в норме, питание кадровой +16В и -15В, кадровую 78045 менял на 78040, конденсатор вольтодобавки и конденсаторы питания КР менял, резистор обр связи проверял заменой. Картина не изменилась. Два из трех стабилитронов по выходу КР были пробиты. Заменил. Заворот остался. На вход кадровых катушек подключал переменку 17В с маломощного транса. Растр при этом раскрывается наполовину, но заворот значительный все равно. Импульсы обратного хода кадровой очень низкие - немногим выше пилы.
Можно ли на основании вышеизложенного сделать вывод о том, что от удара повредилась ОС? Клиент утверждает, что до падения ТВ работал отлично.
Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 28/11/2010 13:21 цитата
Врятли ОС, она что сошла с посадочного места? Скорее цоколю будет гаплык нежели отклоняйке. Где то ты недосмотрел и недомерял, либо микротрещины, либо элементы. Да и сама микроба КР могла сдохнуть.
zubr
zubr
Сообщение #3 От 28/11/2010 13:30 цитата
Защита, вероятно, срабатывает из-за недостаточности импульсов обратного хода. Плату коррекции снимал два раза. Плата кина не играет рояли, а на основной все ок. В то же время компаунд на ОС сильно потресканный (а мож он и раньше был потресканный?), ОС с посадочного места не сошла, но сведение нарушено значительно. Как бы маска не поехала... Потом клиент утверждает, что телик работал нормально, так что элементы вряд ли. А стабилитроны, вероятно, полетели, когда он включил ТВ после падения...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 28/11/2010 13:47 цитата
zubr1,
Ты определись с исправностью кина. Если отрыв маски, то сообщи клиенту - может и КР чинить не прийдётся.
zubr
zubr
Сообщение #5 От 28/11/2010 14:36 цитата
Кин можно свести, видно, магниты сдвинулись
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:48
Попутно еще добавлю, что геометрия нормальная, низ и середина растра в норме, только верх завернут, вроде питания недостаточно.
valerian_sd
valerian_sd
Сообщение #6 От 28/11/2010 15:24 цитата
А не подсох ли еще до падения электролит 100х35в в цепи кадровой. проверь!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 28/11/2010 16:51 цитата
valerian_sd, Где ты видел такой лит в КР этого шасси?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 28/11/2010 17:18 цитата
А по моему LA78040 не совсем меняет LA78045. Поставь родную
valerian_sd, Первый пост читай, да.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 28/11/2010 19:13 цитата
Проверь на трещины плату ещё раз,желательно под микроскопом!Один раз у меня было после падения,правда у меня растр после 5яти минут в полосу горизонт.уходил,но все равно...
zubr
zubr
Сообщение #10 От 28/11/2010 23:17 цитата
Касательно замены микросхем. По ногам разводка одинакова, при замене на 78040 картинка точно такая же. Возможно, у 78045 моща побольше... Но у меня ее нет, подкинул ту, что была. В пятницу планирую на радиорынок, если до того времени не решу, возьму родную, и поменяю, хотя скорее всего это не микруха. И, наверное, не ОСа, если бы ОСа, хрень была бы по всему экрану - не так ли?. А вообще, если рассуждать логично, то, если нет трещин на основной плате (а их там таки нет), и если верить клиенту, что ТВ до падения показывал хорошо, и если учесть, что клиент включил поврежденный телик, то можно предположить только одно - собака порылась в выходных цепях кадровой микрухи. Об этом вроде говорят и пробитые стабы... Но я пока не нашел. Хоть там и три детали. Еще раз хочу сказать о сильно малом по амплитуде импульсе ОХ. Ребята, исследование продолжу завтра после обеда - решил немного отдохнуть и выспаться. Спасибо вам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 28/11/2010 23:20 цитата
zubr1, Ты озвучь напруги на ногах кадровой, и осциллограмму на ОСе желательно увидеть.
zubr
zubr
Сообщение #12 От 28/11/2010 23:22 цитата
Лит вольтодобавки в норме. Добавлял 470 мкф - ничего не дало, если убрать лит вообще, растр значительно уменьшается сверху. Я вот думаю, надо будет еще заменой проверить диод перед ним, мало ли, вдруг пробивается под напряжением... Кстати, еще немаловажная вещь - растр иногда подергивается сверху примерно на сантиметр-полтора.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 22:27
zarah, питание я сказал, остальное завтра после обеда, извините, что касается осциллограмм, то примерно какие должны быть, только почти без имп. обр. хода. И верх пилы чуть-чуть сплющен.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 28/11/2010 23:27 цитата
zubr1,
Vertical - LA78045
Пора подбросить... Возможно не понравилось ей в холостом режиме работать.
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #14 От 28/11/2010 23:34 цитата
Надоть ОСУ тшатэльно прозвонить - как там у неё катухи сцеплены.Друг за другом или в параллель.Сильно малый ОХ как раз инаводит о динамической разбалансировке.
Попробуйте строчку без ОСЫ включить? Высокое слегка зудит на присоске - а нагрузи ОСОЙ - озоном тянет. недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 29/11/2010 00:13 цитата
ШЫШОКЪ писал:
Вот это мЭтода браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 29/11/2010 00:21 цитата
zubr1, Я не так выразился, напряжения по постоянке на всех ножках кадровой. Сравни даташиты этих микроб. улыбка
zubr
zubr
Сообщение #17 От 29/11/2010 00:48 цитата
В 78045 напряжения и токи побольше, процентов на 10. А так все один к одному. И схемы включения с номиналами элементов в даташитах идентичны. Так что микруха наверняка не виновата, т.к. 78040 выдала точно такую же картинку с заворотом.
АВАС
Сообщение #18 От 29/11/2010 01:09 цитата
Не вникая в шиты подмены микр. можно отметить что верхние завороты формируются недостатком мощности питателя вт.ч. генератора и/или перегрузом в нагрузке. В противном случае линейность пилы по входу которая так-же может зависить от формы сигнала ОСвязи. После попадания аппарата пад троллейбус, соединители требуют ОСОБОГО внимания.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 29/11/2010 01:15 цитата
zubr1, на счет 78040 я лоханулся (не внимательно прочитал) недовольство, огорчение У тебя там по выходу стабилитроны стоят, пробовал их подымать? (на время)
zubr
zubr
Сообщение #20 От 29/11/2010 01:26 цитата
Пробовал, а как же, разорвал цепочку, когда после замены ничего не изменилось. Все равно "....два на ум пошло..", т.е, то же самое. улыбка АВАС, полностью согласен с тобой. Осталась мелочь - найти причину. улыбка
W
