Evgo ET-2185 не входит в дежурку
6aHguT
Сообщение #1 От 06/02/2015 05:19 цитата
Телевизор, после броска в сети ,восстановил БП (С5586 + A1015 и кондёры до кучи) заменил битый строчник D1555 все напруги 116, 15, 9 и 5 появились.
При включении светодиод дежурки загорается на 2 сек и гаснет, и никаких реакций. при вкл, напруги не просядают.
Что где ещё глянуть? Хана процу? Проц тут TCL-A19V01-TO
LordLostr
Сообщение #2 От 06/02/2015 06:03 цитата
6aHguT писал:
Сюда обязательно глянь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
6aHguT
Сообщение #3 От 06/02/2015 08:49 цитата
Прошу прощения если как-то не корректно оформил тему, номер шаси сказать не могу ибо не нашел его на плате.
Схема во вложении.
  Evgo ET-2185.pdf  2.06 МБ  Скачано: 1214 раз(а)
Сообщение #4 От 06/02/2015 09:33 цитата
6aHguT писал:
- телефон МАСТЕРА гляди ... он и про проц тебе потом расскажет.
gilan
Сообщение #5 От 06/02/2015 10:26 цитата
6aHguT, а блок- то хорошенький. Доделай его, пока "броска напряжения" не случилось.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 10:31
6aHguT писал:
и кондёры до кучи
Это какие? Вспомни всех поименно. Или мы тут гадать должны, какие ты увидел "беременные", а какие заменить ума не хватило. Или хватило?
6aHguT
Сообщение #6 От 06/02/2015 11:11 цитата
Мастера это конечно хорошо, но что если в нашей деревне мастер один и это я?
Нашел оборваный R403 и непропай трансформатора.
Щас при включении дежурка также гаснет, но появляется развёртка в виде горизонтальной белой полосы
serg63
serg63
Сообщение #7 От 06/02/2015 11:23 цитата
6aHguT писал:
Вот не пруха-то....
6aHguT
Сообщение #8 От 06/02/2015 11:46 цитата
serg63 писал:
6aHguT писал:
Вот не пруха-то....
Ну а как быть, где родился там и пригодился, заменю кадровую отпишусь, на подгорелый проц бы только не попасть, второй такой точно не найду.
Кондёры в блоке поменял все 3 и главную банку в выпрямителе. также тот что 160в 100мкф поставил 200в 150 мкф
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 06/02/2015 15:33 цитата
6aHguT писал:
6aHguT, это не бросок
gilan писал:
Это особенность этого блока питания.
Обычная история. равнодушие
Пардон сразу не увидел смущен
oleg726
Сообщение #10 От 06/02/2015 17:31 цитата
Выпаяй L804,кинь лампу 40-60 ватт на С827 и занимайся.Когда питание заработает-тогда и подкидывай обратно строчку.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 06/02/2015 20:18 цитата
про этот блок акаевский , фунаевский уже легенды писать надо , неужели почитать лень , а потом тему создавать недовольство, огорчение
непоседа
непоседа
Сообщение #12 От 06/02/2015 23:42 цитата
лесозаводск это что в сибири или на севере .Правильно мужики пишут поискать и почитать тебе надо ведь это так просто у нас добыть информацию.
6aHguT
Сообщение #13 От 09/02/2015 03:56 цитата
непоседа писал:
Мне не лень что-либо почитать, но откудаж мне знать что это Фунаевкий блок.
Если не трудно кинте ссылки, с удовольствием прочту.
LordLostr
Сообщение #14 От 09/02/2015 06:51 цитата
6aHguT писал:
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/printview180869.html
