Evgo ET-2185 не входит в дежурку | |||||||
| 6aHguT 06/02/2015 05:19 |
Телевизор, после броска в сети ,восстановил БП (С5586 + A1015 и кондёры до кучи) заменил битый строчник D1555 все напруги 116, 15, 9 и 5 появились.
При включении светодиод дежурки загорается на 2 сек и гаснет, и никаких реакций. при вкл, напруги не просядают. Что где ещё глянуть? Хана процу? Проц тут TCL-A19V01-TO |
| LordLostr 06/02/2015 06:03 |
Сюда обязательно глянь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| 6aHguT 06/02/2015 08:49 |
Прошу прощения если как-то не корректно оформил тему, номер шаси сказать не могу ибо не нашел его на плате.
Схема во вложении. |
| KRAB 06/02/2015 09:33 |
| gilan 06/02/2015 10:26 |
6aHguT, а блок- то хорошенький. Доделай его, пока "броска напряжения" не случилось.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 10:31
Это какие? Вспомни всех поименно. Или мы тут гадать должны, какие ты увидел "беременные", а какие заменить ума не хватило. Или хватило? |
| 6aHguT 06/02/2015 11:11 |
Мастера это конечно хорошо, но что если в нашей деревне мастер один и это я?
Нашел оборваный R403 и непропай трансформатора. Щас при включении дежурка также гаснет, но появляется развёртка в виде горизонтальной белой полосы |
| serg63 06/02/2015 11:23 |
Вот не пруха-то.... |
| 6aHguT 06/02/2015 11:46 |
Ну а как быть, где родился там и пригодился, заменю кадровую отпишусь, на подгорелый проц бы только не попасть, второй такой точно не найду. Кондёры в блоке поменял все 3 и главную банку в выпрямителе. также тот что 160в 100мкф поставил 200в 150 мкф |
| валентин-сибиряк 06/02/2015 15:33 |
6aHguT, это не бросок
Это особенность этого блока питания. Обычная история.
Пардон сразу не увидел ![]() |
| oleg726 06/02/2015 17:31 |
Выпаяй L804,кинь лампу 40-60 ватт на С827 и занимайся.Когда питание заработает-тогда и подкидывай обратно строчку. |
| agent007 06/02/2015 20:18 |
про этот блок акаевский , фунаевский уже легенды писать надо , неужели почитать лень , а потом тему создавать ![]() |
| непоседа 06/02/2015 23:42 |
лесозаводск это что в сибири или на севере .Правильно мужики пишут поискать и почитать тебе надо ведь это так просто у нас добыть информацию. |
| 6aHguT 09/02/2015 03:56 |
Мне не лень что-либо почитать, но откудаж мне знать что это Фунаевкий блок. Если не трудно кинте ссылки, с удовольствием прочту. |
| LordLostr 09/02/2015 06:51 |
Читай:http://monitor.espec.ws/section1/printview180869.html |
