THOMSON 21DCB06KH chassis ETC009 не вкл.
Vlat
Сообщение #1 От 09/03/2011 17:04 цитата
Main – 40-EMC009-MAD1XG
Процессор- UOC - TDA120… далее все заклеено этикеткой с надписью TM1VSII
Память - 24C16W
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2936
Тюнер - TEDE9-284B
Звук - TDA7266SA
FBT - BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
Проблема:
Аппарат не включается, не реагирует на пульт.
При нажиме на кнопку CH на самом аппарате, на базе FBT появляются строчные импульсы, при этом строчная не запускается.
Светодиод мигает около 14 раз, после чего гаснет.
Обмен между шинами памяти и процессора отсутствует, однако в ДР на шинах кратковременно появляется «пила».
Питание БП в допуске. Напряжение на проц. +3,34V.
На плате в районе установки D422, от его перегрева почти обуглилась плата.
FBT подменялся новым.
Его обвязку проверял.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 09/03/2011 17:24 цитата
Vlat писал:
Или пропустил слово или у FBT вдруг появилась база.. Допиши или додумай
Vlat писал:
Мигает -при не подключеной или не родной Оске, а также мигает при первом старте. Это его нормальное состояние
MASTER+
Сообщение #3 От 09/03/2011 17:47 цитата
Vlat писал:
Какая форма импульсов? А на коллекторе?
+В есть при этом?
Vlat
Сообщение #4 От 09/03/2011 19:15 цитата
На счет FBT, описка, коих здесь бывает не мало.
Что касается самого строчного тр-ра, подменял его новым, развертка не пошла.
Питание на ТДКС подходит +114V, обрыва не просматривается.
Ничего не горит и не греется.
Только что заменил емкости обвязки, результата нет.
Подключу шасси к ОС.
Может действительно в ней причина не запуска?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 09/03/2011 19:25 цитата
Vlat писал:
Ты его без ОСы чаволь делаешь? замешательство
dozent34
Сообщение #6 От 09/03/2011 22:07 цитата
попробуй подкинуть память томсоны часто этим страдают
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 09/03/2011 23:14 цитата
Vlat писал:
Подключу шасси к ОС
Без комментариев... браво!
Даль
Даль
Сообщение #8 От 09/03/2011 23:51 цитата
Гы-гы... браво!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 10/03/2011 00:05 цитата
Vlat писал:
Томсон
dozent34 писал:
томсоны
Это какой-то новый бренд, или бред? Я пока на всяк случай исправлю и шасси допишу. Надеюсь, Vlat простит меня за эту вольность.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 10/03/2011 00:09 цитата
киев,
Это какой-то новый бренд?
Есть и те и другие... надо автора ждать подмигивание
zubr
zubr
Сообщение #11 От 10/03/2011 01:50 цитата
Если на базу НОТ подаются запускающие импульсы, то при исправном НОТ и наличии В+ должны быть последствия:
или нормально работает строчная развертка, или раздается противный писк и сразу греется НОТ, или НОТ греется без писка, или НОТ сразу вылетает.
А чтобы ничего не было - не может быть.
Даль
Даль
Сообщение #12 От 10/03/2011 03:05 цитата
Как ТМС поживает ?
Vlat
Сообщение #13 От 10/03/2011 08:10 цитата
zubr1 писал:
А что бы ничего не было - не может быть.
Да действительно на базе имеются строчные импульсы, на коллекторе +114 вольт, ТДКС все один раз, как вы пишете "противно пискнул".
Далее молчек. Еще раз заменил емкости обвязки, результата нет.
Ничего не греется.
Все же проблема или с транзистором или же с самим строчником.
Апарат отсчитывает положенные ему секунды, мигая красным светодиодом, после чего гаснет.
Был совет подставить чистую память...
Попробую.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 10/03/2011 09:04 цитата
Vlat писал:
...Все же проблема или с транзистором или...
...Был совет подставить чистую память...
Может тебе гадалку пригласить? Или мож лучше тестер подарить, что бы ты начал что то мерять, а не тупо менять? улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 От 10/03/2011 09:10 цитата
Vlat писал:
Проблема в мастере.. Со вчерашнего вечера понятно, что ящик уходит в защиту. Исправный, с родной ОС, моргает раз шесть семь. Схема есть. Интернет есть. Поисковиков завались. Осталось посмотреть в схему, найти X-ray, забить в поиск и прочитать.. Написать про ОС, и не сношать больше мозги по-утру
zubr
zubr
Сообщение #16 От 10/03/2011 13:33 цитата
Посмотри вторичные питания с ТДКС - нет ли где короткого. В частности, проверь питание по кадровой. У тебя возможно идет перегрузка по строке. И присоску на предмет пробоя на корпус проверить не мешает. Только разрядить перед этим ее надо.
Vlat
Сообщение #17 От 10/03/2011 15:04 цитата
zubr1 писал:
Спасибо, я все это уже прошел, кадровая питается двуполярным и ее питание отбасывал.
Вечером еще раз пересмотрю ТДКС цепи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 10/03/2011 19:05 цитата
Vlat, Я еще немного почитаю вот эту лабуду, и скину тему в корзину. бяка
AS
Сообщение #19 От 11/03/2011 11:21 цитата
Vlat писал:
Вообще то не только 3.3 в идет на проц, про 5в (69выв) ни слова.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 От 11/03/2011 11:33 цитата
zarah,
zarah писал:
И правильно сделаешь - постец не новичёк - которыму можно что-то и ..... .
У Всех и своей работы хватает .....
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 12:36
Vlat, На это шасси вообще все на русском - ищи блин , и напрягай людей.
OTF
