THOMSON 21DCB06KH chassis ETC009 не вкл.
Vlat
09/03/2011 17:04
Main – 40-EMC009-MAD1XG
Процессор- UOC - TDA120… далее все заклеено этикеткой с надписью TM1VSII
Память - 24C16W
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2936
Тюнер - TEDE9-284B
Звук - TDA7266SA
FBT - BSC25-0252T
HOT - 2SC5885
Проблема:
Аппарат не включается, не реагирует на пульт.
При нажиме на кнопку CH на самом аппарате, на базе FBT появляются строчные импульсы, при этом строчная не запускается.
Светодиод мигает около 14 раз, после чего гаснет.
Обмен между шинами памяти и процессора отсутствует, однако в ДР на шинах кратковременно появляется «пила».
Питание БП в допуске. Напряжение на проц. +3,34V.
На плате в районе установки D422, от его перегрева почти обуглилась плата.
FBT подменялся новым.
Его обвязку проверял.
key-s
09/03/2011 17:24
Vlat писал:
Или пропустил слово или у FBT вдруг появилась база.. Допиши или додумай
Vlat писал:
Мигает -при не подключеной или не родной Оске, а также мигает при первом старте. Это его нормальное состояние
MASTER+
09/03/2011 17:47
Vlat писал:
Какая форма импульсов? А на коллекторе?
+В есть при этом?
Vlat
09/03/2011 19:15
На счет FBT, описка, коих здесь бывает не мало.
Что касается самого строчного тр-ра, подменял его новым, развертка не пошла.
Питание на ТДКС подходит +114V, обрыва не просматривается.
Ничего не горит и не греется.
Только что заменил емкости обвязки, результата нет.
Подключу шасси к ОС.
Может действительно в ней причина не запуска?
киев
09/03/2011 19:25
Vlat писал:
Ты его без ОСы чаволь делаешь? замешательство
dozent34
09/03/2011 22:07
попробуй подкинуть память томсоны часто этим страдают
zarah
09/03/2011 23:14
Vlat писал:
Подключу шасси к ОС
Без комментариев... браво!
Даль
09/03/2011 23:51
Гы-гы... браво!
киев
10/03/2011 00:05
Vlat писал:
Томсон
dozent34 писал:
томсоны
Это какой-то новый бренд, или бред? Я пока на всяк случай исправлю и шасси допишу. Надеюсь, Vlat простит меня за эту вольность.
goga_tv
10/03/2011 00:09
киев,
Это какой-то новый бренд?
Есть и те и другие... надо автора ждать подмигивание
zubr
10/03/2011 01:50
Если на базу НОТ подаются запускающие импульсы, то при исправном НОТ и наличии В+ должны быть последствия:
или нормально работает строчная развертка, или раздается противный писк и сразу греется НОТ, или НОТ греется без писка, или НОТ сразу вылетает.
А чтобы ничего не было - не может быть.
Даль
10/03/2011 03:05
Как ТМС поживает ?
Vlat
10/03/2011 08:10
zubr1 писал:
А что бы ничего не было - не может быть.
Да действительно на базе имеются строчные импульсы, на коллекторе +114 вольт, ТДКС все один раз, как вы пишете "противно пискнул".
Далее молчек. Еще раз заменил емкости обвязки, результата нет.
Ничего не греется.
Все же проблема или с транзистором или же с самим строчником.
Апарат отсчитывает положенные ему секунды, мигая красным светодиодом, после чего гаснет.
Был совет подставить чистую память...
Попробую.
zarah
10/03/2011 09:04
Vlat писал:
...Все же проблема или с транзистором или...
...Был совет подставить чистую память...
Может тебе гадалку пригласить? Или мож лучше тестер подарить, что бы ты начал что то мерять, а не тупо менять? улыбка
key-s
10/03/2011 09:10
Vlat писал:
Проблема в мастере.. Со вчерашнего вечера понятно, что ящик уходит в защиту. Исправный, с родной ОС, моргает раз шесть семь. Схема есть. Интернет есть. Поисковиков завались. Осталось посмотреть в схему, найти X-ray, забить в поиск и прочитать.. Написать про ОС, и не сношать больше мозги по-утру
zubr
10/03/2011 13:33
Посмотри вторичные питания с ТДКС - нет ли где короткого. В частности, проверь питание по кадровой. У тебя возможно идет перегрузка по строке. И присоску на предмет пробоя на корпус проверить не мешает. Только разрядить перед этим ее надо.
Vlat
10/03/2011 15:04
zubr1 писал:
Спасибо, я все это уже прошел, кадровая питается двуполярным и ее питание отбасывал.
Вечером еще раз пересмотрю ТДКС цепи.
zarah
10/03/2011 19:05
Vlat, Я еще немного почитаю вот эту лабуду, и скину тему в корзину. бяка
AS
11/03/2011 11:21
Vlat писал:
Вообще то не только 3.3 в идет на проц, про 5в (69выв) ни слова.
zuev-tv
11/03/2011 11:33
zarah,
zarah писал:
И правильно сделаешь - постец не новичёк - которыму можно что-то и ..... .
У Всех и своей работы хватает .....
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 12:36
Vlat, На это шасси вообще все на русском - ищи блин , и напрягай людей.
Om13
11/03/2011 16:49
А С417,С418 пробовал менять.
Vlat
12/03/2011 18:30
Om13 писал:
Да менял, обвязка вся проверена заменой, нет обмена между памятью и процессором.
Новую память еще не смог найти.
key-s
12/03/2011 19:11
Видимо новая память должна дать обмен.. гы-гы Найди лучше мастера, нормального.. Который не будет менять всё подряд, а посмотрит наконец по-человечески в схему
Leopold
12/03/2011 21:30
Vlat не спеши ,тем более "нет обмена между памятью и процессором" а зачем трогать строку? Проверь цепи питания проца и
памяти +5V,+5VSTB, +3,3VSTB, а также пропаяй ключи Q804, Q806, Q805 , Q001 и Q002 , дросселя . 24C16WP проверь на программаторе на запись-чтение. Сегодня сам шасси ETC009 занимался, да при "FF" не вкл, а схема есть?
key-s
12/03/2011 22:38
Leopold писал:
Память тебя не подводит? Это шасси стартует с чистой, только графики не будет, по программной причине
Vlat
13/03/2011 15:45
Еще раз пересмотрел напряжения питания, по схеме должно быть +112V, +8V, +9V.
В наличии +114V, +6,9V, +9,3V, даже при том что питание завышено, по +8V идет просадка.
Эти +6,9 на самом диоде БП, на ножку процессора попадает еще меньше.
Подставил внешний блок питания, откинув родной диод (D830) БП.
Аппарат запустился.
Замерил потребление, по +5V ток равен 400 мА.
Вечером просмотрю цепи по +5V, там еще и тюнер на 5V сидит.
Пока все.
АВАС
13/03/2011 16:10
Vlat писал:
Аппарат запустился.
И всё? работает?
Vlat
13/03/2011 19:06
АВАС писал:
Vlat писал:
Аппарат запустился.
И всё? работает?
Только один раз запустился, появился растр.
Второй раз не пошел.
Почему такая большая просадка по +8V?
Фактически на кожках процессора в место +5V сидит +3,9V.
mileshca
13/03/2011 19:48
Vlat писал:
потому что ! что то коротит цепи проверь откидыванием и замером
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:50
а может и проц менять надо, достаточно отключить питание и проверить все напруги на ппросадку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:52
Vlat писал:
и что!!!!!!!! откинь ноги проца, и замерь, там и литы по питанию есть?
Gorobets
05/04/2016 23:13
Очень надеялся что в конце будет описан результат, один в один моя сегодняшняя неисправность. Дошёл до того что просадка после транзистора стабилизатора, дальше не успел - выключили свет. Завтра обязательно найду причину и закончу тему, если никто не против.
Gorobets
06/04/2016 21:31
Да, всё-таки проц! Отчего сдох? Есть опасение что от пропайки платы, конкретно вывод с БП +9В находится в миллиметре от базы первого транзистора STANDBY, считайте выхода проца. Если эти выводы соединить проскакивает довольно мощная искра. Разрядить конденсатор не очень помогает, через время снова искрит. На время поисков замыкал его проводом накоротко, да видно поздно.
