Sony KV-C2921D - из любого канала перескакивает на 00
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 От 27/07/2011 12:29 цитата
Здравствуйте! Пришёл Sony KV-C2921D шасси надпись не нахожу, без родного ПДУ и встроенным звуком.
обнаружил сходство с:
Sony KV-X2931D шасси AE-1B
Micom - SDA2083-B012
Memory - SDA2546
On screen display - CXD1050-09P
SMPS - TEA2060
Deflection - TEA2028B
Video - TDA4580
Color - TDA4650
D/A Converter - TDA8442
Delay - TDA4660
Vertical - TDA8170
Sound - TDA2050 2 шт.
Stereo - TDA6600
E/W - TEA2031A
Tuner - UV816 KR22
Mikro-cont - MAB8461P W208
Euro-CCT - SAA5243P/E
VIP - SAA5231
RAM - PCF61C65-70P
Tube - A68JYK60X
FBT - 1-439-493-11
HOT - 2SD1941, (BU508AS2)
RGB Amp. - JC501, 2SA1091, BF871
Пульт: - RM-688, RM-689
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic145816.html
После устранения причин связанных с Б.П. (тотальная замена электролитов) и проверке питающих напряжений (соответствуют схемным) вкючил телевизор-он работает.
Присутствует следующая ситуация: во время просмотра любого из каналов 1- и прочие, изображение многократно передёргивается на 00 канал и на 00 канале остаётся, показывая то, что на нём 00 настроено. Оставаясь просматривать передачи на 00 канале о-очень редко на мгновенье возвращается на предшествующий канал и опять остаётся на 00.
Из проделанной по этому поводу работы из-за отсутствия у поставщиков новой памяти SDA 2546, ставил Б\У с неизвестным прошлым. Результата нет. Снимал СКВ пропаял , цифровик, 00....
Прошу помощи в высказывании ВАШИХ версий происходящего.
Спасибо !
Memory - SDA2546 заменил на 24C08 СПАСИБО ! мастер-ломастер, Пультом RM-816 установил , настроил и запомнил каналы.ВСЕМ спасибо ! Тема решена и закрыта.
oleg129
Сообщение #2 От 27/07/2011 15:51 цитата
STANISLAVR, Меняй микросхему памяти - 100%
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 27/07/2011 16:23 цитата
STANISLAVR, твоё шасси -АЕ-1В, начни с памяти.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #4 От 27/07/2011 16:36 цитата
oleg129, мастер-ломастер, Понятно, буду ждать заказ. Спасибо !
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 27/07/2011 16:50 цитата
STANISLAVR писал:
STANISLAVR
Смысл? 24C08 пойдет без проблем.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 27/07/2011 17:07 цитата
STANISLAVR, вот почитай на всякий случай http://monitor.espec.ws/section1/topic22593.html
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 От 28/07/2011 12:33 цитата
виктор -теледоктор, мастер-ломастер, 24C08 установил - дефект пропал, Со вчерашнего дня пытаюсь подобрать ПДУ и алгоритм запоминания найденного канала. Рекомендован для AE-1B RM-688 и RM-689. У меня RM-833. RM-841. Канал нахожу запомнить нечем. Вечером будет доступен ещё RM-816. Не сижу, но и результат пока отрицательный.
Кому с руки, пожалуста, подскажите номера-модели ПДУ для Micom - SDA2083-B012 шасси AE-1B
СПАСИБО !
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #8 От 28/07/2011 21:12 цитата
Memory - SDA2546 заменил на 24C08 СПАСИБО ! мастер-ломастер, улыбка Пультом RM-816 установил, настроил и запомнил каналы. ВСЕМ спасибо! Тема решена.
B
