SAMSUNG CK-5339ZR ЗАМЕНА КОТРОЛЕРА.
Leopold
Leopold
Сообщение #1 От 22/06/2007 23:03 цитата
SAMSUNG CK-5339ZR Процессор SZM-143RV убитый после грозы. Читал на форуме, что можна заменить на SZM-141TV, но этого проца тоже нет. У поставщиков только есть SZM139М3. Поставил SZM139М3, включается с большой задержкой и потом переходит в Д.Р. Потом пультом включается четко, есть звук , три станции и RGB но нет кадровой. На входе VPG101 тишина полная. Перепрошивал 24С04 - без результата, осталось видео M52309SP - но дорогая сильно. Может есть
какая-то "заковыка"??
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 22/06/2007 23:46 цитата
После грозы все может быть. У меня было так что абсолютно все микробы ушли включая тюнер!
А че творится на I2C?
Serg*
Сообщение #3 От 23/06/2007 00:28 цитата
Leopold писал:
У тебя два варианта:
1. поставить другое шасси стоимостью (50$)
2. Поставить инвертор (взять кадровый импульс с другой ноги, ищи в поиске)
Больше вариантов нет, выбирай какой больше подходит.
Leopold
Leopold
Сообщение #4 От 23/06/2007 05:22 цитата
По сумме M52309SP + SZM139М3 И поставить другое шасси стоимостью (50$) наверно одинаково! Сегодня узнаю на рынке стоимость M52309SP.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 23/06/2007 07:16 цитата
Leopold писал:
Дешевле поставить M52777SP.
Вано
Сообщение #6 От 23/06/2007 08:23 цитата
agent007 писал:
или M52778 /// по Украине шаси дам
alexsiv
Сообщение #7 От 23/06/2007 17:49 цитата
Leopold, может M52309SP не совсем "убита", и V-out взять с pin.19, как это делают в секретах ремонта на www.telemaster.ru или по совету agent007, тоже вариант.
Leopold
Leopold
Сообщение #8 От 29/06/2007 00:18 цитата
Да, действительно так alexsiv один Кт361 и 2 резистора и все пошло. M52777SP дешевле за M52309SP в два раза. Спасибо всем. Тема закрыта.
