Морозик
Многократно приходилось переустанавливать кинескопы,
но первый раз забуксовал.Ставлю 21 трубку с толстой горловиной от панасоника на тошибу,
там была горловина тонкая поэтому ОСку не заменить.Сильно увеличен размер по горизонтали
по вертикали сжат,греестся строчный транзистор сильно.Уменьшение коллекторной емкости
в разумных пределах не позволяет достаточно сжать растр.Не помогают эксперементы
с разделительной емкостью ОСки.Делать нечего приходится подбирать отклонялку из
того что есть.Однако сильные нелинейные искажения заставляют отказаться от этой
затеи.Лучше всех подошла ОС от 51ЛК2Ц,но тк коррекции растра (подушка)в тошибе
не предусмотрено,то и ее пришлось забраковать.
Господа помогите. |
Rottor
Морозик,
Не заморачивайтесь давно решенными проблемами.
При замене кинескопа нужно применять и обсуждать соответственно, только его родную ОС.
Именно ее параметры приходится согласовывать с СР.
- Нужно сравнить схемные решения по включению СР возможно в оригинальном телевизоре она традиционная, а применяемая ОС использовалась с автотрансформаторным включением. Кадровые обмотки разных телевизоров могут отличаться способом включения обмоток - параллельно или последовательно. И только потом можно грамотно решить твои проблемы.
http://monitor.espec.ws/section11/topic38388.html |
Вано
Морозик писал: | Ставлю 21 трубку с толстой горловиной от панасоника | кины с этими ОС всегда проблемны.....их не кажждое шаси развернет нормально...... |
Морозик
Прочитал тему по ссылкеRottor, спасибо.Все пробывал.Наиболее эффектен
способ Вована. Значительно занизил со 115 до 95 напряжение питания.
Все развернулось как надо,линейность хорошая.Но беда -греется сильно строчный
транзистор,хтоя с родной оской не греется.
Эффектно так же подключать холодный конец ОСки к накальной обмотки,но недостаточно. |
Rottor
Морозик,
По этой ситуации примени транзистор более скоростной, с монитора например. |
dema2
Из практики: PANASONIC имеет специфические трубы и соответственно ОС. Вывод- на обычные тв подойдет многое, но не Панас. И наоборот тоже справедливо. Советские ОС не проходят на импорте, проверено. Сведение невозможно! Если увеличен размер по горизонтали, можно поставить последовательно с ОС РЛС от советского, но будет нелинейность по краям, хотя клиент во многих случаях этого не заметит. Ну здесь по месту решать..... |
Морозик
Rottor, Если бы кто другой посоветывал,я бы не обратил внимания.Это гипотеза?
Или иногда опробовано? |
Rottor
Морозик,
Я об этом писал не раз в этом форуме.
Применял многократно.
Абстрагируйся от мысли, что импульсы кадровой и строчной это что- то особое.
Кадровые и сточные трансформаторы, модуляторы EW ... чем они отличаются от трансформаторов в своем частотном диапазоне?
Для кадровой можно использовать (как автотрансформатор) китайский блок питания с многочисленными отводами.
В качестве строчного автотранса можно применять подходящий ТВС без умножителя и высоковольтной обмотки. |
Морозик
И какой транзистор попробывать например?
Я с мониторами дела не имел. |
Rottor
Морозик писал: | И какой транзистор попробывать например?
Открой схемы мониторов или подсуетись, и зайди в раздел "мониторы" - там подскажут. |
