Bilal
Samsung CS-2185R замена процессора
Samsung CS-2185R , после грозы, убит процессор TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN1. Возможна ли замена на проц с другой прошивкой, имеется возможность купить процессоры с прошивкой 3S0283 (SPM-802ERN?) или 3S0333 (SPM-802ERN5)?
Еще вопрос - на фирме продают процессоры пишут 2сорт, кто сталкивался, можно ли доверять такому?  |
Сергеевич
Bilal
| Это я уже смотрел, интересен личный опыт, по каким признакам можно подобрать прошивку. |
Telebimbam
| В телевизоре SAMSUNG CS-2085TR шаси KS1A ставил TDA 9381 вместо TDA 9351,работает,на счет телетекста не знаю. |
Bilal
tik
| Купил на Ратексе микросхему для КS1A TDA9351 PS\N2\3\0457 за 4,95$ Все работает. www.ratex.com.ua |
Telebimbam
| Bilal, Чисто стертую память процессор сам прошивает при первом включении.С TDA 9381 телетекст есть. |
Bilal
| Telebimbam, то, что прошивает - это я знаю, я спрашиваю про то, что написано после TDA9381- дальше то что? Например TDA9381PS/N1/3S0250 . |
Telebimbam
Bilal, Последняя запись типа 3S0250 в моем случае различалось от оригинала,но это не мешало нормальной работе,кроме того в схеме шаси КS1 проц. обозначен TDA935Х и больше ничего.Из этого можно предпологать ,что по функциям выводов разные версии процессоров совместимы.Различия может быть в стандартах ТВ систем ,языках меню,наличии телетекста.Приложу таблицу разных версий для сравнения.
Вот ещё http://monitor.espec.ws/section1/topic11461.html
ТАБЛ. СООТВ. TDA93XX.rar 5.53 КБ Скачано: 1064 раз(а)
Oper
Процессор TDA9381 с прошивкой SPM-802ERN4
Здравствуйте!
Подскажите, please, чем можно заменить проц. TDA9381PS/N1/3S293
прошивка SPM-802ERN4, модель Samsung CS-2173R шасси KS1A?
Какие прошивки подойдут?
Как расшифровывается PS/N1/3S293 и ERN4 в прошивке?
Благодарю за ответы.
С ув. Oper. |
ШУРИК
| А какие есть из серии SPM-802? |
Lens
альтернативные запчасти к процессору TDA9381* на твоё шасси (взято с корейского сайта)
TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN4,64P,3
TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN3,64P,3
TDA9381PS/N2H6,SPM-802EEN,64K
TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN2,64P, |
Oper
В продаже имеются процы:
TDA9381PS/N2/3I0753 (SPM-802EEN2)
TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4) из самсунговских.
И еще вопрос, а будет ли проц с другой прошивкой правильно общаться с тюнером?
С ув. Oper. |
ШУРИК
| Ставь, всё там будет общаться. |
ФАРТ
А дайте я вам смуту подкину.
В известной прикрепленной теме Advokat, писал:
"Ребята, точно знаю, что Samsung принимает заявку на поставку по третьей строке на процессоре типа (EEN или ERN), именно она имеет решающую роль, при замене одна другую не меняет, а вот N1 или N2 это не принципиально.
TDA9381PS/N1/3S0333 CA6436 SPM-802ERN5 Samsung ?
TDA93XX SPM-802ERN4 Samsung CS-2039X KS-1A 64P 3,3V&
TDA9351PS/N2/3 SPM802EEN2 Samsung CS-21H4X KS-1A 64P
TDA9351PS/N1/3S0294 CZ9738 SPM802ER3 Samsung CS-2139TR
TDA9351PS/N2/3 SPM802EW2 Samsung CZ21C71NSDXXEC KS-1B 64P 3,3V"
От себя добавлю, что N1- это и есть ERN, а N2 - EEN.
Как минимум все процессора серии "93" Самсунг управляют только тюнерами Самсунг или аналогами с кодами включения диапазонов 01, 02, 08 (А1, 92, 38). |
Ленивый
| Прошивка ERN4 совместима со всеми прошивками ERN1-ERN5, но только не с EEN. Если поставить не ту версию, телевизор будет включаться, но изображения не будет, НИКАКОГО, даже OSD! |
ФАРТ
| Ленивый писал: | | Прошивка ERN4 совместима со всеми прошивками ERN1-ERN5, но только не с EEN. Если поставить не ту версию, телевизор будет включаться, но изображения не будет, НИКАКОГО, даже OSD! |
Совершенно верно.
В некоторых процессорах, например версии х.х-ru и HORIZONT x. для возможности замены старого процессора версии N1 на N2 в сервисе имеется бит совместимости IVG. У Самсунга его нет, но, если поизвращаться, то, я думаю, можно привести схему в соответствие, хотя ЭТО и ненормально. |
Oper
Завтра приедет TDA9381PSN23I0974 (SPM-802EEN4), привинчу - расскажу че получилось.
Если не пойдет буду доставать TDA9381PSN13S0333 (SPM-802ERN5).
Да, тюнер тоже сдох, я его заменил на LG - указывалось что полный аналог.
С ув. Oper. |
Ленивый
| Тюнер LG даже лучше Самсунговского! |
KaSer
| Ленивый, Наоборот Самсунговский лучше чем LG |
