DAEWOO DMQ-2127 (C-50) не вкл. STR50103
Taiga
Сообщение #1 От 17/10/2004 01:20 цитата
После простоя в неск дней может включиться и работать как нивчем не бывало. Потом на включение не реагирует . Замена 1\160 не помогла .
Привез STR50103A , но у нее оказалось 5 ножек , а у родной 4 !
Поехал за новой , покупаю STR50103 , и здесь 5 ножек ! шок
В мксх из обменника -4 !
Как быть ? Прошу помощи
Nort
Nort
Сообщение #2 От 17/10/2004 01:41 цитата
NORT
  STR50103.rar  273.92 КБ  Скачано: 3654 раз(а)
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 17/10/2004 01:44 цитата
на ножки не обращай внимания вставляй смело, но проблема в букве, ставь с такой как стояла!! голливудская улыбка проверь резисторы с +в на микросхему может после первого включения уходят,непропаи!!! удачи,
Rusllan
Сообщение #4 От 17/10/2004 07:57 цитата
Я ставлю STR50103A одну ногу откусовую.TV не запускается из за обрывов в М/С.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #5 От 17/10/2004 08:27 цитата
Taiga писал:
С таким дефектом не раз встречался в старых Panasonic-ах. Причиной в 99% была STR-ka.
Taiga
Сообщение #6 От 17/10/2004 09:52 цитата
Спасибо за поддержку , буду завтра вставлять .
valya
Сообщение #7 От 17/10/2004 10:37 цитата
Еще посмотри емкость на 4 ноге ТДКСа-часто дохнет
Taiga
Сообщение #8 От 17/10/2004 10:55 цитата
Tа вроде картинка норм .
Кондер заменю , если запущу . улыбка
valya
Сообщение #9 От 17/10/2004 13:40 цитата
Кондюк этот стоит в 100в цепи через ТДКС (бустер) а этот блок питания не любит нагрузки при запуске - насколько я помню
сеня
Сообщение #10 От 17/10/2004 22:26 цитата
Кто-то советовал между 4 и 5 ножками STR103A ( если ставить с " А " вместо обычной ) включать резистор 470 кОм .Я пробовал результат тот же.
Ставлю с " А " только пятый вывод не задействую.Обязательно проверь конденсатор емкостью 4,7 мкФ со строчной приходит на STRку.
Andron
Сообщение #11 От 17/10/2004 22:43 цитата
Буква, в этой микросхеме, до одного места. Это вам не AIWA с STR58041A. Если замена микросхемы и кондюков не помогла, следует проверить резисторы в горячей части. Схему искать не хочу, но вроде там есть запускной резистор.В продаже 4ногих не встречал. Просто отогни лишнюю ногу, если жалко резать.
Taiga
Сообщение #12 От 17/10/2004 23:15 цитата
Спасибо , результат завтра .
Серж
Серж
Сообщение #13 От 18/10/2004 20:30 цитата
На сколько я помню, с буквой "А" допускает внешнюю регулировку, в отличии от безбуквенной. Где стоят с буквой А не знаю, но, помоему, в какой-то Соньке встречал с "В". Поставил с "А" - прокатывает.
Taiga
Сообщение #14 От 18/10/2004 22:32 цитата
Cегодня поставил STR50103 , заработало . Резистор +В норм , кондер на TDKSе заменил на всяк случай ; а со строчной на STR стоят вроде по 1мкф , кот заменились сразу .
Благодарю всех за помощь.
