DAEWOO DMQ-2127 (C-50) не вкл. STR50103 | |||
| Taiga 17/10/2004 01:20 |
После простоя в неск дней может включиться и работать как нивчем не бывало. Потом на включение не реагирует . Замена 1\160 не помогла .
Привез STR50103A , но у нее оказалось 5 ножек , а у родной 4 ! Поехал за новой , покупаю STR50103 , и здесь 5 ножек !
В мксх из обменника -4 ! Как быть ? ![]() |
| Nort 17/10/2004 01:41 |
NORT |
| Люшик 17/10/2004 01:44 |
на ножки не обращай внимания вставляй смело, но проблема в букве, ставь с такой как стояла!! проверь резисторы с +в на микросхему может после первого включения уходят,непропаи!!! удачи, |
| Rusllan 17/10/2004 07:57 |
Я ставлю STR50103A одну ногу откусовую.TV не запускается из за обрывов в М/С. |
| Gera A 17/10/2004 08:27 |
С таким дефектом не раз встречался в старых Panasonic-ах. Причиной в 99% была STR-ka. |
| Taiga 17/10/2004 09:52 |
Спасибо за поддержку , буду завтра вставлять . |
| valya 17/10/2004 10:37 |
Еще посмотри емкость на 4 ноге ТДКСа-часто дохнет |
| Taiga 17/10/2004 10:55 |
Tа вроде картинка норм .
Кондер заменю , если запущу . ![]() |
| valya 17/10/2004 13:40 |
Кондюк этот стоит в 100в цепи через ТДКС (бустер) а этот блок питания не любит нагрузки при запуске - насколько я помню |
| сеня 17/10/2004 22:26 |
Кто-то советовал между 4 и 5 ножками STR103A ( если ставить с " А " вместо обычной ) включать резистор 470 кОм .Я пробовал результат тот же.
Ставлю с " А " только пятый вывод не задействую.Обязательно проверь конденсатор емкостью 4,7 мкФ со строчной приходит на STRку. |
| Andron 17/10/2004 22:43 |
Буква, в этой микросхеме, до одного места. Это вам не AIWA с STR58041A. Если замена микросхемы и кондюков не помогла, следует проверить резисторы в горячей части. Схему искать не хочу, но вроде там есть запускной резистор.В продаже 4ногих не встречал. Просто отогни лишнюю ногу, если жалко резать. |
| Taiga 17/10/2004 23:15 |
Спасибо , результат завтра . |
| Серж 18/10/2004 20:30 |
На сколько я помню, с буквой "А" допускает внешнюю регулировку, в отличии от безбуквенной. Где стоят с буквой А не знаю, но, помоему, в какой-то Соньке встречал с "В". Поставил с "А" - прокатывает. |
| Taiga 18/10/2004 22:32 |
Cегодня поставил STR50103 , заработало . Резистор +В норм , кондер на TDKSе заменил на всяк случай ; а со строчной на STR стоят вроде по 1мкф , кот заменились сразу .
Благодарю всех за помощь. |
