Sony KV-2185MT - пробит HOT
NickS
Сообщение #1 от 10/09/2007 14:02 цитата
Sony KV-2185MT пробит Q802 2SD1878
Телевизор при работе внезапно самопроизвольно переключился в якобы дежурный режим, индикатор Standby через 3-4 секунды погас. Выключение/включение TV ничего не изменило. При нажатии кнопок управления Standby кратковременно загорался. Перед заменой транзистора Q802 были проверены полупроводники, конденсаторы, резисторы. Ничего подозрительного, кроме R855 (7 нога ТДКС). При номинале 4,7 кОм ( и по схеме, и по маркировке) он имеет сопротивление 4,33 кОм.
Несмотря на это, был заменён только Q802, т.к. отклонение номинала R855 показалось не очень существенным. После замены транзистора телевизор не заработал, внешние признаки остались прежними. Но индикатор Standby на пульт ДУ реагирует (ранее не проверялось). Новый транзистор цел. Может, из-за изменившегося номинала R855 в меньшую сторону срабатывает защита и телевизор не включается?
И ещё: внешне резистор выглядит как тёмный пластмассовый или текстолитовый цилиндрик, на схеме обозначен как R855 4,7к 1/2W :RC. Интересует, что такое :RC. Какой-нибудь безындуктивный или какие-то другие у него особенности?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 10/09/2007 14:50 цитата
NickS писал:
Это не критично, + - 10-20% допуск при измерении номиналов резистров и конденсаторов
NickS
Сообщение #3 от 10/09/2007 15:18 цитата
sergeih, фу ты, действительно, всего лишь ~8% недобор! улыбка Сбило то, что реальный номинал оказался практически равен предыдущему значению в ряду.
Позже обнаружил ещё и сгоревший PS801 на 0,6А.
ШУРИК
Сообщение #4 от 10/09/2007 15:43 цитата
Поменяй ещё C513, пропаяй (хорошенько) RV801, IC602
Сообщение #5 от 10/09/2007 16:04 цитата
NickS, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176311 - тут не понравилось со мной общаться .... голливудская улыбка
NickS
Сообщение #6 от 10/09/2007 17:52 цитата
KRAB писал:
Совершенно верно, не понравилось. подшучивать, дразнить
Да ещё и мой последний пост удалил на правах модератора. Стыдно стало? улыбка Ну ничего, я не особенно злопамятный. Готов забыть. голливудская улыбка Пьем пиво
VladimirP
Сообщение #7 от 10/09/2007 17:56 цитата
Осмотри внимательно и пропаяй маленький строчный ирансформатор (драйвер).Без раздумий меняй С513.
NickS
Сообщение #8 от 10/09/2007 19:40 цитата
VladimirP, Т801 пропаял вчера (показалось, что имеется "поясок" вокруг одной из ножек). C513 поменяю обязательно, хоть и ёмкость его в норме - по мультиметру ~0,8 мкФ. Новые электролиты 1мкФ определяются так же. Но поменяю.
ШУРИК, на RV801, IC602 тоже обращу пристальное внимание.
Спасибо, ребята, за содействие. В ближайшие день - два выполню то, что "доктор прописал" и отпишу результаты. Надеюсь, что всё будет хорошо.
NickS
Сообщение #9 от 11/09/2007 17:33 цитата
Рад сообщить, что TV заработал. Всё свелось к замене Q802, PS801(оказавшемся N20 - 0,8A), пропаю подозрительного T801. Также на всякий случай поменял C513, пропаял RV801, IC602 и прочие подозрительные места.
Спасибо за поддержку. :-)
P.S. Интересно, что этот KV2185MT был куплен мной в сентябре 13 лет назад... шок
