Sharp 70DS-18S Плохое изображение
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 12/11/2004 12:09 цитата
После ремонта блока питания (конденсаторы по фильтриции питания) появилось изображение но с повторами (меню нормально). Что может быть - проц на 100Гц-блоке или прошивка. Если проц то какой?
Гость
Сообщение #2 от 12/11/2004 22:31 цитата
Lavrentij писал:
А до ремонта было нормально?
Слёт прошивки вероятен - но это не трудно проверить.
В сто герцовый блок лучше лезть с уже сложившейся идеей...
Начать нужно с самого начала ремонта, посмотреть свои пайки,
обратить внимание на экраны и т.п.
И странно - изображения при плохих фильтрах по питанию не было?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #3 от 12/11/2004 22:34 цитата
Lavrentij, прошивка непричем, повторы по ПЧ? Видак подключи и увидишь, где каку зарыли.
Alexey
Сообщение #4 от 13/11/2004 02:05 цитата
Что за повторы? Надо описывать подробнее. Там фильтр 100-герцовый можно из меню настроить так, что повторы будут за движущимися обектами, это многих с толку сбивало. улыбка Насчёт прошивки, так пришлите - проверю, скажу, слетела или нет, все равно я их коллекционирую от разных вариантов CA-100.
teledel
teledel
Сообщение #5 от 14/11/2004 17:12 цитата
Lavrentij, так чем дело закончилось? Если закончилось...
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 14/11/2004 22:08 цитата
И...?
Alexey
Сообщение #7 от 15/11/2004 01:15 цитата
Да, интересно, в чём причина была. К этим шасси я испытываю особенно тёплые чувства.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #8 от 07/12/2004 11:42 цитата
Ребята, извините за молчание. Проблема решилась просто. После чистки памяти и регулировки сервиса - все пошло.
