Андрей Мар
Изображение смещено вправо по горизонтали.
Виден небольшой оборатный ход.
Напряжения на вызоде блока питания в норме.
Напряжение питания видеоуцсилителей 170 В.
Конденсатор по питанию видеоусилителей С578 Заменен.
Больше не знаю кадв лезть. |
Rottor
andrey19710,
- Смещение изображения - фазовая погрешность. посмотри форму и амплитуду ИОХ, который должен поступать на синхропроцессор.
- 170V мало для питания видеоусилителей - проверяй емкости и проблемы СР, так же возможны проблемы видеопроцессора по питанию. |
Андрей Мар
Rottor
andrey19710,
Звиняйте Вуйку!
Подробнее только в справочнике для начинающего телемастера!!! |
Андрей Мар
ТДКС проверил заменой, результата никакого. Форму импульсов не позволяет проверить отсутствие осцилографа. |
Андрей Мар
Интересно а какие напряжения питания должны быть на видеопроцессоре M52340 у меня на схеме не указаны. |
Rottor
Андрей Мар
Андрей Мар
Rottor, Напряжения в норме, посоветуй что нибудь!!!!! |
Rottor
andrey19710,
Повторяюсь, проверь эту цепь до видеопроцессора.
Андрей Мар
Rottor!
Цепь исправна полностью, заменены все элементы. |
Rottor
andrey19710,
- Какое напряжение на питании строчной развертки.
- Сколько вольт на питании кадровой микросхемы.
- Размер кадра (по вертикали) нормальный? |
Андрей Мар
Напряжение на питании строчной развертки 112 В,
На питании кадровой 27 В.
Размер по вертикали пормальный.
Еще могу добавить, что при уменьшении ускоряющего сдвиг изображения пропадает,
Но столбы все равно остаются. |
Rottor
andrey19710,
- Столбы слева направо с уменьшением интенсивности?
- Емкости в ОТЛ, питания строчной и 200V на видеоусилители менял?
- Емкости по питанию видеопроцессора заменены?
Я больше склонен считать что это проблемы емкостей по питанию.
Влияние ускоряющего на неисправность указывает на цепи ОТЛ. |
Андрей Мар
У столбов слева направо уменьшается эффективность, Где находиться емкость в ОТЛ, емкости в строчной заменил.
На видеоусилителях емкости нет.
Емкости по питанию видеопроцессора заменены.
Далее начинается самое интересное, если по питанию видеоусилителей поставить
емкость 22 мкФ на 250 В. То сдвиг изображения исчезает полностью, но остается один заметный столб, и второй еле заметный. |
Гоша
так не бывает! Замени ёмкость питания видео- стоит скорее всего возле ТДКС лит и непосредственно на
самих ВУ керамику. Проверь осциллографом пульсации. Где-то ещё дохлый лит по питанию видеопроца или какой-то цепи связанной со строчкой. В любом случае это питание выходит с ТДКС. |
Андрей Мар
Напряжения 180В. Так и не добился. Подскажите где находится емкость в ОТЛ. При изменении ускоряющего яркость меняется скачкообразно. Хотя ТДКС не при чем. |
Rottor
andrey19710,
Вот картинка.
Андрей Мар
Вход в сервис закорачиванием резистора находящегося возле клавиатуры на массу.
Высвечивается буква F. по краям экрана.
Нужно отрегулировать баланс белого.
Подскажите если кто знает!!! |
key-s
Специальный агент
andrey19710, ... баланс - только пультом с ''текстом'' , соответствующими цветовыми клавишами выбирается ''прожектор'' . |
