Funai MK10 Зеленые столбы
Андрей Мар
25/12/2003 16:33
Изображение смещено вправо по горизонтали.
Виден небольшой оборатный ход.
Напряжения на вызоде блока питания в норме.
Напряжение питания видеоуцсилителей 170 В.
Конденсатор по питанию видеоусилителей С578 Заменен.
Больше не знаю кадв лезть.
Rottor
25/12/2003 19:30
andrey19710,
- Смещение изображения - фазовая погрешность. посмотри форму и амплитуду ИОХ, который должен поступать на синхропроцессор.
- 170V мало для питания видеоусилителей - проверяй емкости и проблемы СР, так же возможны проблемы видеопроцессора по питанию.
Андрей Мар
26/12/2003 15:10
А подробнее!!!
Rottor
26/12/2003 15:13
andrey19710,
Звиняйте Вуйку!
Подробнее только в справочнике для начинающего телемастера!!!
Андрей Мар
26/12/2003 16:48
ТДКС проверил заменой, результата никакого. Форму импульсов не позволяет проверить отсутствие осцилографа.
Андрей Мар
26/12/2003 18:53
Интересно а какие напряжения питания должны быть на видеопроцессоре M52340 у меня на схеме не указаны.
Rottor
26/12/2003 18:59
http://chipinfo.ru/docs/MITS/002229.pdf
Андрей Мар
26/12/2003 19:05
Rottor, спасибо!
Андрей Мар
26/12/2003 19:18
Rottor, Напряжения в норме, посоветуй что нибудь!!!!!
Rottor
26/12/2003 20:23
andrey19710,
Повторяюсь, проверь эту цепь до видеопроцессора.
Андрей Мар
27/12/2003 16:00
Rottor!
Цепь исправна полностью, заменены все элементы.
Rottor
27/12/2003 16:38
andrey19710,
- Какое напряжение на питании строчной развертки.
- Сколько вольт на питании кадровой микросхемы.
- Размер кадра (по вертикали) нормальный?
Андрей Мар
27/12/2003 16:43
Напряжение на питании строчной развертки 112 В,
На питании кадровой 27 В.
Размер по вертикали пормальный.
Еще могу добавить, что при уменьшении ускоряющего сдвиг изображения пропадает,
Но столбы все равно остаются.
Rottor
27/12/2003 16:53
andrey19710,
- Столбы слева направо с уменьшением интенсивности?
- Емкости в ОТЛ, питания строчной и 200V на видеоусилители менял?
- Емкости по питанию видеопроцессора заменены?
Я больше склонен считать что это проблемы емкостей по питанию.
Влияние ускоряющего на неисправность указывает на цепи ОТЛ.
Андрей Мар
28/12/2003 18:11
У столбов слева направо уменьшается эффективность, Где находиться емкость в ОТЛ, емкости в строчной заменил.
На видеоусилителях емкости нет.
Емкости по питанию видеопроцессора заменены.
Далее начинается самое интересное, если по питанию видеоусилителей поставить
емкость 22 мкФ на 250 В. То сдвиг изображения исчезает полностью, но остается один заметный столб, и второй еле заметный.
Гоша
28/12/2003 18:26
так не бывает! Замени ёмкость питания видео- стоит скорее всего возле ТДКС лит и непосредственно на
самих ВУ керамику. Проверь осциллографом пульсации. Где-то ещё дохлый лит по питанию видеопроца или какой-то цепи связанной со строчкой. В любом случае это питание выходит с ТДКС.
Андрей Мар
30/12/2003 17:59
Напряжения 180В. Так и не добился. Подскажите где находится емкость в ОТЛ. При изменении ускоряющего яркость меняется скачкообразно. Хотя ТДКС не при чем.
Rottor
30/12/2003 18:12
andrey19710,
Вот картинка.
Андрей Мар
30/12/2003 23:47
Вход в сервис закорачиванием резистора находящегося возле клавиатуры на массу.
Высвечивается буква F. по краям экрана.
Нужно отрегулировать баланс белого.
Подскажите если кто знает!!!
key-s
30/12/2003 23:52
andrey19710, ... баланс - только пультом с ''текстом'' , соответствующими цветовыми клавишами выбирается ''прожектор'' .
AlexP
31/12/2003 00:04
andrey19710, Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FACTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F.
Далее нажимая на пульте кнопки выбора программ:
1 – вызывает горизонтальную линию. Регулировка центровки.
2 – АРУ
3 – VCO (генератор, управляемый напряжением)
4 – Центровка по горизонтали.
5 – Регулировка цветовых оттенков.
6 – Регулировка статического сведения лучей.
7 – Проверка чистоты цвета (растр).
8 – Уровень отсечки RGB.
9 – Размах RGB.
0 – Установка яркости, контрастности, насыщенности по умолчанию
Андрей Мар
31/12/2003 00:05
А у меня есть информация что регулировки производятся обычным пультом.
Но при нажатии на кнопку
8 на экране CUT OFF
9 DRIVE _
Может память неисправна?
key-s
31/12/2003 00:08
andrey19710, ... всё правильно , только отсечка и размах конкретной ''пушки'' выбираются цвет. клавишами ''текст''пульта .
... память не причём .
Андрей Мар
31/12/2003 00:20
Цепь исправна!!!!
Андрей Мар
31/12/2003 00:32
А может на обычном пульте перемкнуть какие либо вывода?
Андрей Мар
31/12/2003 01:48
Rotton! Цепи все исправны!
Что делать!
dema
31/12/2003 19:09
andrey19710, возле кадровой мс стоит емкость по питанию 47*160. По местонахождению вроде к кадровой относится, на чем всегда и ловлюся, да и снизу она краской закрашена, не увидишь сразу. Проверял?
Андрей Мар
02/01/2004 17:35
Емкость заменил, была в обрыве, результат нулевой!!!
Андрей Мар
02/01/2004 18:36
Еще могу добавить что стало наблюдаться двоение изображения по горидонтали.
papik
02/01/2004 19:18
Я бы предварительный каскад строчки посмотрел, похоже на самовозбуждение. Жаль, что нет осциллографа, наверняка бы увидел затухающую синусоиду после строчных импульсов
dema
02/01/2004 19:25
ну еще одна емкость.... На питание ТМС. Подается 115в через резюк приблизительно.... 3,8 ком. точно не помню. но найти не сложно. Проверь.
Андрей Мар
02/01/2004 19:38
Сопротивление 2,2 кОм в норме, проверено заменой.
dema
02/01/2004 19:57
papik, прав. Подкинь транзюк драйвера... . Питание проца.... Выруби строчку ( перемычкой Б-Э НОТ) и проверь запускающий импульс. Больше ничего в голову не идет недовольство, огорчение Да и сам НОТ, были интересные глюки, лучше подкинуть, для спокойствия и уверенности...
Андрей Мар
02/01/2004 20:01
Транзисторы в строчной выходной и предварительный менял, ТДКС тоже. запускающий импульс проверить нет возможности.
Может у кого еще какие нибудь идеи возникнут?
Rottor
02/01/2004 20:10
papik,
Ни предварительные не оконечные каскады строчной, не возбуждаются, нет предпосылок. Это обусловлено применяемым ключевым режимом. УНЧ и Кадровые Развертки могут, там есть участки на синусоиде и пиле (в КР) где могут возникать "вспышки" генерации на высоких частотах. "Затухающая синусоида" ЭТО не самовозбуждение - вынужденные колебания в результате отсутствия демпфирования или витковое замыкание выводящее СР из резонанса.
andrey19710,
Извини, я не могу понять какие у тебя проблемы, помочь не могу.
Андрей Мар
02/01/2004 20:23
Rottor,
Проблема в том, что на видеоусилители подается не 180 В, как должно быть, а 170, изза этого я считаю экран зеленоватый, а также наблюдаются столбы на изображении, которые становятся менььше при уменьшении ускоряющего. Также иногда наблюдается двоение изображения по горизонтали.
mari
02/01/2004 21:07
проверь резистор,который 4,7ком по схеме роттора -он обычно отваливается
Андрей Мар
02/01/2004 21:21
Это который R582, на месте и в норме!
papik
03/01/2004 01:23
Rottor, это вопрос терминологии, хотя с остальным не спорю.
Кстати, кое-кто когда-то предлагал ввести ПОС наматывая транс на эмиттер строчного транзистора. В каждой шутке, однако, что-то есть...
Anonymous
03/01/2004 14:14
поменяй кондер по питание ср 112в с47\160в и 100\160в
Андрей Мар
04/01/2004 02:19
Конденсаторы поменены, толку никакого!!!
Андрей Мар
04/01/2004 02:22
Конденсаторы по питанию заменены, толку никакого!!!
Андрей Мар
04/01/2004 13:26
Никаких мыслей не появилось?
mihalych
26/07/2004 00:04
Замени оба конденсатора по 115v
Advokat
26/07/2004 07:58
ХАРИС писал:
Гость
03-01-2004 14:14 цитата
Я только на днях с такой заменой столкнулся 47\160в. и все окей.
Меняй, удачи.
Андрей Мар
26/07/2004 08:39
Ребята, телевизор давно сделан. Спасибо всем.
Advokat
27/07/2004 04:29
В чем причина?
Андрей Мар
27/07/2004 05:13
Поменял еще раз с47\160в и 100\160в.
Gera A
27/07/2004 07:16
andrey19710,так ты что дохлые на дохлые менял или новые дерьмо попали?
Андрей Мар
27/07/2004 11:18
Новые попались дерьмовые, вместо 100 мкф было около 15, вот что значит неизвестный производитель.
