Hitachi CMT2192 - неисправность БП
Грин
Грин
Сообщение #1 от 08/10/2007 11:34 цитата
Телевизор Hitachi CMT2192, неисправность БП.
Шасси S3
БП на ON4959
Телик не включался, обнаружен пробитый защитный стабилитрон ZD952 в цепи 14V. После его выпаивания при кратковременном включении завышено напряжение вместо 96V до 120, стреляет кинескоп. Транзисторы и стабилитроны а также цепи оптопары проверил - всё вроде исправно.
номинал резистора в ОС на холодной стороне 47кОм изменился до 95кОм и вся причина.
РЕШЕНО!
alexsiv
Сообщение #2 от 08/10/2007 15:15 цитата
Грин, "стандартный" дефект не только для данной модели, но и TV Funai MK8, а так же других аппаратов, где цепь ОС построена по такой (или примерно по такой) схеме.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 08/10/2007 16:03 цитата
Грин,молодец!
В самом первом сообщении есть кнопка "изменить" , и там пишеш в названии темы - решено. подмигивание
