Rostyk.07
Telefunken P330M шасси 418А проблема С БП
Состав:
Проц TMP47C 834N-R071
Видеопроц TA8689
Звук TDA2030
Кадрова на TL082 (и тиристоре)
БП собран на транзисторах BC548,BC557,BC368,BC556 ітд…
При включении слышно жужание в ТПИ при этом БП запускается но выходные напруги заниженные вместо 110В всего 65В а 15В всего 8В. Откинул питание строчной, БП нагрузил на лампу 60Вт тоже самое всего 60В
Проверил все транзисторы-диоды-стабилитроны-резисторы (убитых не нашёл) , заменил ВСЕ литы (в первичке и вторичке) - толку никакого.Подскажите что может быть??? |
Vlad-1966
| LP-42 не просто синхронизация, это стабилизация в рабочем режиме. В ДР питатель работает в режиме "пачек", при увеличении нагрузки (запуск строки) БП автоматом переходит в РР. Стабилизация в РР осуществляется через трансформатор LP42, СОС образованным: TP53 - усилитель ошибки, TP54 и TT69 - модулятор. Управление модулятором производится сигналом B c частотой СР, поступающим из устройства строчной развёртки. |
Rostyk.07
БП в дежурку перевести не могу так как пульта нет...
Действительно там БП завязан на ТДКС так что очень сложный
Вот схема вроде совпадает!
418A Schaltungsbeschreibung.pdf 1.99 МБ Скачано: 2512 раз(а)
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | БП в дежурку перевести не могу так как пульта нет... |
Ты читаешь? | Vlad-1966 писал: | | у тебя БП в дежурке |
| Vlad-1966 писал: | | при увеличении нагрузки (запуск строки) БП автоматом переходит в РР. |
Rostyk.07
| Цитата: | | у тебя БП в дежурке |
Нет в рабочем режиме не переходит в дежурку |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | Нет в рабочем режиме не переходит в дежурку |
Значит строка у тебя работает?  |
Rostyk.07
| Цитата: | | Значит строка у тебя работает? |
Вроде да...
Подскажите как розделить дефект на первичку или вторичку? |
barabashka
| Rostyk.07, этот питатель имеет особенность. Горячая часть не давится системой стабилизации как в большинстве питателей, а наоборот "разгоняется". Поэтому без импульсов строчной частоты и необходимой скважности, питатель мощность и +B не наберёт. В формировании этих импульсов обязательно принимает участие ТДКС. Без нормального импульса с ТДКСа никакого разгона не будет. |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | как розделить дефект на первичку или вторичку? |
Я непонятно описал принцип работы этого питателя? Что из перечисленного ты проверил?
| Rostyk.07 писал: | | Вроде да... |
Не ответ, осцилограф и мультик пора подключать. |
barabashka
Rostyk.07, если питатель какое-то напряжение выдаёт, горячую часть можешь оставить в покое.
Питание задающего строк?
Наличие раскачки строки?
СИОХ? как они выглядят? |
Rostyk.07
| По ходу дохлый ТДКС после несколько минут кипит вместе с радиатором!!!(импульсы в базе есть) |
Vlad-1966
| Rostyk.07 писал: | | По ходу дохлый ТДКС |
Так на СИОХ посмотри. |
Rostyk.07
| Цитата: | | Так на СИОХ посмотри. |
Искажён и малой амплитуды |
Vlad-1966
GRINIA
| Мне кажеться что БП рабочий просто идет в разнос.У меня похожая поломка была,окозалась кадровая. |
АВАС
Не судите строго за обветшалую память, но кажись это "зверь" с проволочными токосъёмными резисторами под ТПИ, были "гвоздевые" варианты с вылетом ключа.  |
Vlad-1966
| GRINIA писал: | | Мне кажеться что БП рабочий просто идет в разнос. |
А мне кажется, что твой мозг идёт в разнос
АВАС, Всё может быть, но я сомневаюсь (опираясь на описание на первой странице), как-бы не было, без автора тема не решится. |
GRINIA
| Vlad-1966, а мне кажеться что твой . Он писал что строчку отключил. |
мастер-ломастер
Vlad-1966, и GRINIA, не горячитесь  |
Vlad-1966
| GRINIA писал: | | Он писал что строчку отключил. |
Ты схему видел? Как работает этот питатель знаешь? Узнаешь, тогда пиши. |
