LG CF-14D70 Шасси MC-64A - Не запускается строчная
Икар
Сообщение #1 от 17/08/2006 11:03 цитата
Блок питания на лампочку работает. Стоит подключить строчную - пищит. При вкл в дежурном режиме напруга на блоке питания 130 вольт. При переходе в рабочий режим 115 вольт и издает писк. Похоже перегрузка. Строчный транзистор заменен. Кондер Cxxx заменен. Не много ли в дежурном режиме напруги 130 вольт? Блок питания собран на STR-S5707. Строчные катушки на отклоняещей системе звонятся 3,8 ом .Это так и должно быть? Отклоняйку отключал - пищит. Заранее благодарю.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 17/08/2006 12:37 цитата
оключи ТДКС ногу B+, ЕСЛИ писк пропадет копай выход строки.
Икар, и поменяй литты в обвязке SRS5707. Удачи подмигивание
Икар
Сообщение #3 от 17/08/2006 13:34 цитата
Спасибо.Я отключал B+ и вешал лампу.Писка нет.Я лит в обвязке STRS 5707 4,7 мкф на 250 вольт поставил.
Добавлено 17/08/2006 14:49
В блоке питания предыдущий мастер поставил 2SC5250. Может лучше 2SD1710 поставить?
Добавлено 17/08/2006 15:10
Спасибо.Разобрался- Это FBT.
