VladimR
SAA5531PS-проц
TDA8842-видеопроц
TDA9302-кадровая
DTS-BF14D-тюнер
Поступил с такой неисправностью, после включения пытается запуститься строчная, вырубается и начинает моргать светодиод. Заменил TDA9302, все заработало. Шевельнул плату, на экране яркая белая вспышка и опять заморгал. Пропаял подозрительные места в БП и строчной, на всякий случай заменил в БП электролиты, ставлю новую TDA9302, работает плату пошевелил, вроде нормально, через час еще раз простучал плату и все повторилось. Еще раз все пропаял, по +13 и -13 поставил ограничительные стабилитроны. Запускаться вообще перестал, то есть строчная пытается запуститься, на входе TDA9302 запускающие есть, а работать не хотит. Где еще посмотреть? Может у кого на него есть прошивка? В дежурке напряжение 130в, при запуске строчной 115в. |
Klin
| Вот прошивки две.Правда сам не проверял их. |
Konstantin
VladimR, Klin, а при чем здесь прошивка ?| VladimR писал: | | Шевельнул плату, на экране яркая белая вспышка и опять заморгал |
| VladimR писал: | | еще раз простучал плату и все повторилось |
Тут неконтакт нужно искать. |
VladimR
| Прошивка-то, так на всякий случай. Неконтактов не нашел, на всякий случай подвешивал кондер на строчную(коллектор-земля), было подозрение на родной, что заметил, при запуске строчной по -13 всплеск до 14 (считаю нормально), а по +13 до 18в, при этом независимо от емкости на строчном транзисторе. Откуда не понимаю, при этом допустим напряжение идущее на катоды при увеличении емкости уменьшалось, а на +13, как вылетало до 18 так и вылетает. Неужто так строчник мог накрыться? |
Klin
Konstantin, просили прошивку я дал.
VladimR, пропаяй ножки на кварце.Что то напоминает симптомы
sergeih
| Может и строчник ,качество у них не важнецкое ,а может и микротрещины в плате по дорожкам которые идут на тдкс по массе , там иногда такое бывает масса временно отключается и напряжения возрастают с тдкс . |
VladimR
| sergeih, по массе вроде все просмотрел, даже перемычек напаял на всякий случай, а вот ножки на кварце как то упустил, попробую, но опять же на кинескоп (на катоды) напруга нормальная идет и с бп таких выбросов нет. Вот что еще заметил, в дежурке напряжение 130 в момент включения поднимается до 135, потом запускается строчная, падает до 115 и опять в дежурку на 130. Вот то что поднимается до 135, так и должно быть? |
lenin
| Для начала нужно разобраться с питанием , строчная стартует на повышенном напряжении. |
VladimR
| Нет, напряжения в норме, строчная стартует с задержкой, поэтому (из за увеличения нагрузки на выходе 12в) и питание строчной растет до момента запуска. Что интересное заметил, встал на 22 ногу TDA8842 осциллографом, защита перестала срабатывать, но кадровой развертки так и нет, со строчника выходит все нормально, КГИ присутствуют, а на выходе TDA9302 ничего нет, поставил другую TDA9302, проверил обвязку, такая же фигня. Что то у меня подозрение, что партия бракованая, и блин рабочего под рукой нет, чтобы проверить. |
Альберт.
| а как же "Шевельнул плату, на экране яркая белая вспышка и опять заморгал."?!!!! |
VladimR
| Надеюсь, все пропаял. Ну не знаю на что еще грешить, попробую купить TDA9302 в другом месте. Кстати кто-нибудь пробовал вместо нее TDA8177, по даташитам вроде одно и то же? |
sergeih
TDA8177 и TDA9302 полностью взаимозаменяемы только у 9302 ток 1,5-1,8 ампера а у 8177 2,5 ампера , можно временно поставить попробовать , хотя я ставил вместо 8177 микросхему 9302 и она работает уж почти год !
Добавлено 24/10/2005 17:57
Ставь даже лутше будет ,надежней! |
Alex715
| Сегодня делал такой, и примерно та-же неисправность. То-же было подозрение на 9302. Я так и не понял нужна ли там прокладка между радиатором и М/с, пришёл вроде без неё, но новая 9302 без прокладки не работает, а после того как её поставил проблемы исчезли. Мож и тут этот случай? Или действительно 9302 брак. Ес-но без кадровой проц входит в защиту. |
VladimR
| Попробую значит TDA8177, результат отпишу. А прокладочка стоит, тут все нормально. |
VladimR
| Ну вот и все поставил TDA8177, и все ожило, 6 часов прогона, полет нормальный. Спасибо всем за помощь. |
