Sony KV-M2100K шасси BE-2A "подушка" [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #1 От 24/03/2007 14:57 цитата
Прошу консультации, пожалуйста. В Sony KV-M2100K шасси BE-2A (SCC-E50J-A) подушкообразные искажения вертикальных краёв растра. При этом размер по горизонтали больше нормы. Железный совет найденный через поиск - замена С806 47нФ в строчке результата не дал. Подбором рядом стоящего С805 8,5 нФ (1200 В) можно размер по горизонтали вогнать в норму, но подушка никуда не исчезает. Напряжение питания в норме +135 В. Насколько я понял коррекцию подушки должен осуществлять Q803. Он исправен. Элементы обвязки тоже. Кроме указанного дефекта всё работает отлично. Помогите, кто чем сможет.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 24/03/2007 15:02 цитата
uiop2008 писал:
(шасси SCC-E50J-A)
uiop2008, гдеж вы такое шасси то нашли ?!
Исправляйте на правильное: шасси BE2A
Добавлено 24/03/2007 16:03
uiop2008 писал:
замена С806 47нФ
вроде на 4,7 мкф
Добавлено 24/03/2007 16:09
не на 4,7, а вот такой 0.047мкФ\250В
подмигивание
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 24/03/2007 15:11 цитата
У товарища прикол был один в один ,заменил ёмкость 47нФ и после перерыл пол телика.
А он любитель ставить БУ.
Заменил на новую и всё нормально.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #4 От 24/03/2007 19:27 цитата
Шасси указано на схеме. Так и написано Chassis No. SCC-E50J-A. Действительно, кондёр б/у. Попробую поставить новый. А то что 47нФ это не 0,047мкФ это весело. Спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 24/03/2007 19:59 цитата
uiop2008 писал:
uiop2008, шасси BE2A , смотри выше
uiop2008 писал:
а я и не говорил что это нетак
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 24/03/2007 23:51 цитата
Здесь шасси BE2A
uiop2008 писал:
Это тоже правда(я о том что написано),у меня есть заводская схема,шла с каким-то теликом и там вместо BE2A написано
SCC-E50J-A .Почему так незнаю.
uiop2008, шасси исправь.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #7 От 26/03/2007 21:48 цитата
Следуя рекомендациям подобрал 4 конд-ра 47нФ 250В как отечественного, так и импортного производства.Один за одним устанавливал их в схему. Дефект один в один как и был. Маловероятно, что все конд-ры неисправны. Прошу помочь умными советами. Схему можно скачать здесь: http://archive.espec.ws/section298/file5623.html
Дополнительная инф-я: регулировка размера по горизонтали H-SIZE (RV801) размер в центре экрана практически не меняет, регулирует верх и низ (т.е. хотите больше подушку, хотите чуть меньше); регулятор подушки (как я понимаю) RV802 может криво перевести подушку в подобие бочки. И ещё одно наблюдение, правда не знаю связано это с рассматриваемым дефектом или нет, сразу после включения наблюдются кратковременные волнообразные искажения вертикальных краёв растра с незначительным уходом настройки. Через несколько секунд всё стабилизируется.
Может IC801 BA4558 мутит?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 26/03/2007 22:04 цитата
uiop2008 писал:
обрати внимание на питание BA4558, был случай, правда на другом шасси, но признаки - увеличенный размер по горизонтали, при отсутствии и пониженном питании.
uiop2008
uiop2008
Сообщение #9 От 26/03/2007 22:15 цитата
BA 4458 питается от интегрального стабилизатора IC802 L78M12CV. Ровно 12 В на 8 ножке.
Добавлено 26/03/2007 23:24
Кстати выходной каскад СР ощутимо греется (рука еле терпит). Это есть нормально? Или он работает не в режиме? В процессе поиска дефекта выпаивал совсем Q803. Результат - размер по горизонтали уже нормы с красивой подушкой. То же, когда при проверке заменой С808 вместо указанного номинала в 1мкФ по ошибке поставил 100н.
sushko
Сообщение #10 От 26/03/2007 23:05 цитата
Проверка С805 - заменой бяка
uiop2008
uiop2008
Сообщение #11 От 27/03/2007 04:43 цитата
Было сделано в самом начале (см.первое сообщение)
Alexius
Alexius
Сообщение #12 От 27/03/2007 06:11 цитата
uiop2008 писал:
Не думаю. В аналогичном аппарате после двух часов прогона выходной транзистор просто тёплый, не более.
БМК-Миха
Сообщение #13 От 27/03/2007 06:11 цитата
uiop2008 писал:
вот тебе и засада.
питание не должно превышать +120 вольт.
Ответь,стоит ли на 5 ноге STR резистор 12 Ком или нет?
Alexius
Alexius
Сообщение #14 От 27/03/2007 06:14 цитата
БМК-Миха, 135 - норма, это точно. Сам раньше на этом накололся.
БМК-Миха
Сообщение #15 От 27/03/2007 06:24 цитата
технократ, на эти грабли наступил лет 5 назад,STR 54041-115V и STR 54041-135V,в этой
SONY стоит 115 вольтовая,и регулируется U п.отсутствием или наличием резистора(в отдельных случаях изменением номинала) на 5 ноге,
Master47
Master47
Сообщение #16 От 27/03/2007 14:29 цитата
БМК-Миха, увеличение питания (даже если оно присутствует, хотя не видел Сонек со 115 вольтами) не дает подушки.
uiop2008, поменяй 4558 (на всякий случай) проверь R810 - обратная связь с ТДКС, С850 и его цепь от вертикалки до 4558.
БМК-Миха
Сообщение #17 От 27/03/2007 18:32 цитата
Master47, посмотри
Master47 писал:
Добавлено 27/03/2007 19:35
Увеличение питания строки на 15 вольт увеличивает растр по горизонтали
  шасси BE-2A(c R607_без R607_питание строки 120 вольт).rar  666.84 КБ  Скачано: 2342 раз(а)
Master47
Master47
Сообщение #18 От 27/03/2007 18:54 цитата
БМК-Миха, настолько увеличивает, что аж подушка сразу нужна голливудская улыбка
БМК-Миха
Сообщение #19 От 27/03/2007 21:06 цитата
Master47, напряжение питания на этих STR 135 вольт применяется на 110* трубах голливудская улыбка
Master47 писал:
если ты даешь информацию,значит схема у тебя есть,а в схеме тоже самое,что и у голливудская улыбка меня
Первая Соня с таким дефектом:со слов клиента растр увеличился(подушка),работал с дефектом более года,пока БП не умер.Меняю STR54041-115V,напруга 135 вольт,меняю вторую-тоже самое,пока не сравнил оба
варианта схемы с R607 и без R607.Получил 120 вольт на строку,растр
вернулся в норму
uiop2008
uiop2008
Сообщение #20 От 27/03/2007 21:22 цитата
С850 проверен заменой. R810 и ... - принял к сведению. 4558 действительно думаю заменить, штоб не мучаться сомнениями о впустую потраченном времени. Кстати, один товарищь советует скорректировать всё в сервисном режиме. Щас поищу как туда войти, если он вообще в этом аппарате предусмотрен.
