Sharp DV-5405G нет синхро, полосы, поиск и звук есть.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #1 от 23/01/2005 14:25 цитата
Попался вот Sharp DV-5405G
Сотстав по микрухам: питание IX0512CE - синхро (?) - IX0356CE видеопроц IX0457CE; управление: IX0442CE
Срыв синхронизации, изображение рвет волнами и вправо, выбивает строки.
Питание и по +В и по +12в - в норме, смотрел осцилом - пульсаций нет. Настройка работает. ПЧ, наверное, тоже - звук временами пропадает, но думаю, это от отсутствия синхры.
Проблема, что схемы нет, а там сложно понять без схемы где смотреть сигналы. Скорее всего сухие банки, но какие смотреть непонятно. В модуле ПЧ смотрел, ничего не нашел, а дальше темный лес.
Может кто уже сталкивался с таким Шарпом? Может типовуха? Или схемой помогите или хотя бы даташитами на микрухи.
Klin
Klin
Сообщение #2 от 23/01/2005 14:32 цитата
А как по низкой частоте?То же или нормально?
Spinoza
Spinoza
Сообщение #3 от 23/01/2005 17:22 цитата
Проверил. По НЧ входу изображение идеальное. Наверное, надо копать ПЧ или коммутацию. Там видеокоммутатор на отдельной плате, куча проводов. Посмотрю осцилом с выхода ПЧ, по всем признакам она. Если б коммутация, сигнал был бы малоконтрастным, а тут контраст в норме, но рвет и косит изображение, цвет иногда проскакивает. Я плату ПЧ выпаивал, ничего не нашел. Буду еще рыть. Схему бы... рёв в три ручья
Добавлено 23-01-2005 18:35
Еще выяснил, что АРУ стоит все время 9.8 вольт, что с антеной, что без, когда стоит на станции.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #4 от 24/01/2005 14:15 цитата
Неисправной оказалась плата ПЧ. Починить ее не получилось, - плата керамическая, злость пока вынимал-вставлят, поломались выводы. Заменил на блок ПЧ с какого-то видеомагнитофона, все пошло.
