Samsung CK-5038ZR Chassis SCT-13B, Умер проц.
johnnie
Сообщение #1 От 18/08/2007 13:17 цитата
Поcле грозы умер проц, садит +5В.
Руслан
Сообщение #2 От 18/08/2007 14:11 цитата
johnnie, У меня есть!!!!.SZM-193EE.
johnnie
Сообщение #3 От 19/08/2007 16:22 цитата
а мне с этого какая радость?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 19/08/2007 23:48 цитата
johnnie, а в том что можете договорится о покупке!
У нас такого в продаже нету, да я до этого только о 137, 139, 173 знал, а про 193 слышу впервые равнодушие
Serg*
Сообщение #5 От 20/08/2007 11:06 цитата
johnnie, В этом шасси всю жизнь стоял проц SZM-137M3 или с телетекстом SPM1515-V, если у тебя этот проц умер тогда не спеши его заказывать а лучше проверь M52309SP по 18 ноге (выход кадровой) Процентов так 99, что он мертвый.
Так к слову скажу оба проца есть в наличии.
БМК-Миха
Сообщение #6 От 20/08/2007 19:23 цитата
johnnie,
Serg* писал:
если так и есть, проверь кадровую пилу на 19 ноге, если есть (она будет малого размаха), то перевернешь ее инвертором (сделаешь на 1 транзисторе инвертор) и вместо 18 ноги вперед......
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #7 От 20/08/2007 21:10 цитата
johnnie писал:
Мужики, при чем M52309? А проц в этом шасси действительно должен быть 137й. Может напутали при предыдущей попытке отремонтить?
brt137
Сообщение #8 От 20/08/2007 22:40 цитата
Serg* писал:
И получишь, как Руслан:
johnnie писал:
подшучивать, дразнить
Serg*
Сообщение #9 От 21/08/2007 09:01 цитата
brt137, Радость в том, что у меня этот проц ест а у тебя нет улыбка Я так понимаю взялся за ремонт так доводи дело до конца, если неполучается так отдай клиенту и голову неморочь.
Led писал:
Да ни причем, просто если после грозы мертвы два проца, то нет смысла вообще им заниматься (новое шасси KS-1 и вперед)
brt137
Сообщение #10 От 21/08/2007 12:43 цитата
Serg* писал:
А уж мне-то он зачем? подшучивать, дразнить Не я ведь ремонтирую этот аппарат улыбка . И потом - это ведь тебе радость, а не автору треда улыбка.
johnnie
Сообщение #11 От 30/10/2007 17:18 цитата
проц достал и поставил
Телик работает, настраивается, OSD есть, звук есть, изображения нет.
При переключении в AV, есть синий растр и значок AV.
В режиме TV черный экран и тока OSD.
Видеопроцессор TDA8374A. Что может быть?
Родного пульта нет, чтобы войти в сервис через STAND-BY _P.STD_HELP_SLEEP_POWER ON
Есть китайский пульт SAMSUNG 10107N, тока на нем нет кнопки HELP.
Еще есть MAC 2006.
ДОБАВЛЕНО 30 Октябрь 2007, 16:25
Поправка шасси - SCT-13B
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 30/10/2007 19:48 цитата
johnnie писал:
Он и может быть, скорее всего. Ведь после грозы аппарат.
agent007
agent007
Сообщение #13 От 30/10/2007 19:51 цитата
johnnie писал:
А изображение по AV ?
johnnie писал:
он и может быть. недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 30/10/2007 21:27 цитата
Недавно был такой дефект, заменил ведеопроцессор и нечего людям голову морочить.
Дороговатый он правда недовольство, огорчение
johnnie
Сообщение #15 От 30/10/2007 22:07 цитата
TDA8374 низя? тока TDA8374A?
у нас 30$ на заказ
поделитесь опытом по замене его на TDA8842?
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 30/10/2007 22:12 цитата
Судя по документации TDA8374(A) =TDA8842, TDA8842-S1. (без переделок)
Но сам не пробовал.
Сообщение #17 От 30/10/2007 23:49 цитата
Oлег писал:
- не везде - Самсунг - ОК, Девочка и "совок" (в ПОИСКЕ на РС5 и Мониторе есть) - нет!
johnnie
Сообщение #18 От 31/10/2007 08:59 цитата
Oлег, точно такой дефект у тебя был?
Oлег
Oлег
Сообщение #19 От 31/10/2007 14:01 цитата
У меня он постоянно был в AV режиме.
johnnie
Сообщение #20 От 31/10/2007 21:03 цитата
agent007, изображение по AV завтра проверю
