Sharp C-1451SC нет изображения
SAN
Сообщение #1 от 09/10/2006 13:04 цитата
Обработка видеосигнала собрана на TDA3566A и TDA3590A.Экран темный нет изображения,но номера каналов и меню на экран выводятся.Видеосигнал по СЕКАМу до TDA3590A поступает на 16 ногу,а ПАЛ на 4 ногу не доходит.Сигнал ПАЛ ,в отличии от типовой схемы ,подается через трансформатор.Транс вроде прозванивается т.е. целый.По этой цепи детали выпаивал,проверял.Как будто TDA3590 что-то блокирует и с нее никаких сигналов не выходит.Подскажите где еще поискать?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 09/10/2006 13:15 цитата
SAN писал:
Обработка видеосигнала собрана на TDA3566A и TDA3590A.Экран темный нет изображения,но номера каналов и меню на экран выводятся.Подскажите где еще поискать?
Проверь наличие яркостного сигнала на 8 ноге TDA3566.
SAN
Сообщение #3 от 09/10/2006 13:38 цитата
Как я уже писал,что с TDA3590 никаких сигналов не выходит,а на 8 ногу яркостный поступает с 3590,поэтому там ничего нет.
Добавлено 09.10.2006 12:55
И еще если долго не включать (месяц),то при включении изображение есть,а минут через15-20 исчезает.При повторных включениях не появляется.
Добавлено 09.10.2006 12:58
И если подать сигнал видео мимо 3590 на 8ногу 3566 то изображение есть естественно черно-белое
Добавлено 09.10.2006 13:04
Нет схемы на модуль СЕКАМ и не известны режимы по постоянке на 3590
SAN
Сообщение #4 от 12/10/2006 22:57 цитата
Снял с платы м.сх.3590 под ней какой-то коричневый налет,промыл плату поставил 3590.Пока работает.
