Samsung ck-3335zr нет настройки каналов
dfn
Сообщение #1 от 01/03/2007 17:31 цитата
при включении настройки настраивается один канал (3 частотный) и тот с сильными шумами и в чернобелом изображении. Точной настройкой поднастраивается в цвете и со звуком, но потом опять слетает. при настройке ВТ изменяется в пределах от 0 до 31в.
12в переключается поочередно по диапазонам. В чем причина - в тюнере или в чем то другом?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 01/03/2007 17:34 цитата
Подай ПЧ-если нормально меняй тюнер,если нет проверяй цепи ПЧ,АПЧГ ,фильтр по входу.
Но я так думаю -тюнер. браво!
VladimirP
Сообщение #3 от 01/03/2007 18:11 цитата
Проверь, а там действительно +33В? Если подключать-отключать антенну, то напряжение АРУ меняется правильно? Переключение диапазонов правильное? (Бывали варианты, когда включались одновременно два диапазона). Не удивляйся, если победить удасться заменой м/сх памяти...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 01/03/2007 18:34 цитата
dfn писал:
проверь качество пайки вывода IF тюнера, и дорожку от него к фильтру
Дальше смотреть АПЧ и тюнер
Да и тем по этому вопросу на форуме не мало, поиском воспользуйся
Тему в порядок приведи!
Master47
Master47
Сообщение #5 от 01/03/2007 19:26 цитата
А при чем тюнер, если точной подстройкой настраивается? Начинать тогда с АПЧ нужно.
А вобще не хватает сообщения sergeih о прочтении секретов, там это описано голливудская улыбка
prapor
prapor
Сообщение #6 от 01/03/2007 21:59 цитата
Было несколько раз, когда неисправный тюнер давал все признаки "сбитого" контура АПЧГ, а если еще и диапазоны пропадают, то наверное, тюнер - первый кандидат на замену подмигивание
Всего 2 раза в Гнусах, в краже диапазонов было виновато неправильное ( 1 раз всего на 0,7В!!!) напряжение перекл. диапазонов. Оба раза в итоге, менял центральный проц. недовольство, огорчение
Либо сочетание 2-х неисправностей - А что, тоже бывает иногда! улыбка
dfn
Сообщение #7 от 01/03/2007 23:41 цитата
Похоже все же где-то микротрещина. Выпаял тюнер, посмотрел на него (заменить пока нечем) воткнул на место, пропаял (было много кольцевых трещин) включил !!! классно! настроились все каналы, которые у нас транслируются, все прекрасно, Закрыл корпус и опять та же картина.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 02/03/2007 00:24 цитата
dfn, попробуй пропаять сам тюнер, особенно где пайки на корпус, должно помочь.
Master47
Master47
Сообщение #9 от 02/03/2007 01:06 цитата
Может, конечно, я выжил из ума, но кто мне объяснит, как при микротрещинах добиться fine tuningом нормальной настройки, и (как следует из начальных данных) диапазон совсем не пропал, просто остановка была на 3 канале. При тонкой настройке трещины зарастают на время? Значит исходное описание неисправности не соответствует действительности, а микротрещин где только не бывает голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 02/03/2007 10:33 цитата
dfn писал:
сплясал бы еще вокруг него с бубном смех
"проверь качество пайки вывода IF тюнера, и дорожку от него к фильтру" - dfn, смотрел ?!
померяй напряжение АРУ
dfn
Сообщение #11 от 02/03/2007 12:59 цитата
Выпаял тюнер еще раз, поплясал - не помогло, видать танец не тот... БУНЯ оказался прав, плохая пайка на корпус. В первый раз просмотрел, хотя все пропаивал а корпус упустил. Спасибо всем кто откликнулся голливудская улыбка
Alexius
Alexius
Сообщение #12 от 02/03/2007 13:01 цитата
А что мешает тюнер подкинуть для проверки?
Похоже все же где-то микротрещина. Выпаял тюнер, посмотрел на него (заменить пока нечем) воткнул на место, пропаял (было много кольцевых трещин) включил !!! настроились все каналы, которые у нас транслируются, все прекрасно, Закрыл корпус и опять та же картина.
Это не трещина. При пайке произошёл нагрев схемы тюнера вот он и пошёл. Иногда кондюки "плавают" при нагревах. На неделе был очень похожий случай и тоже в SAMSUNGе.
dfn
Сообщение #13 от 02/03/2007 13:27 цитата
классно! Дал остыть, закрыл корпус - работает, каналы настраиваются на всех диапазонах. Еще раз спасибо всем!!!!!!!
