Samsung TVP5370W шасси PS-14C - не включается(РЕШЕНО)
makeym
makeym
Сообщение #1 От 23/10/2010 09:10 цитата
Micom - M37210М4-219SP
SMPS - STR-S6309 & SE120 - STR D1005T
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - KA2131
Sound - TDA7056
Привет всем!
Вобщем данный аппарат стоял в качестве донора - вчера решил разобрать улыбка внутренности в норме - пропоял всё што плохо сидит-заменил литы в первичке - включил - работает! (картинка идеальная - для его-то годов подшучивать, дразнить )
Наночь из резетки не выключал - сёдня смотрю стен-бай не светит-жму кнопу тишина. Выключил с розетки - врубаю релюшка щёлкнула - зашевелился видеомагнитофон (светодиод при этом не загарался) и тишина.
Померял напругу на блоке дежурки (который на STR D1005T собран) 12в на реле и 6в далее вырабатывает! подшучивать, дразнить
Пытался запустить основной блок(замкнув контакты реле) - блок запускается - но толку от этой химии никакой - без разрешения проца улыбка Короче немогу разобратся - чё куда - откуда - качество схемы отвратительное.
Мож кто - когда сталкивался с этим моноблоком - и с такой проблемой? (ещё-бы видик отцепить - без последствий для шасси - там чё-то непонятки какие-то)
answer
answer
Сообщение #2 От 23/10/2010 10:29 цитата
makeym, попробуй подать питание только на контроллер,а там будет видно,я подавал на катод диода,что на БП.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 23/10/2010 10:33 цитата
makeym писал:
Так ты его решил разобрать или сделать? Если сделать, то придётся тебе с механикой разбираться. Или делать так, чтоб работала нормально, или имитировать сигналы с неё, чтобы обмануть проц.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 23/10/2010 10:44 цитата
answer, а там на процессоре (27-нога) 5 вольт и больше итак не каких напруг нет. Включаю с проца на базу Q02 приходит около 1 вольта - он врубает реле (примерно на 2 сек) запускается основной блок - без проблем(к.з во вторяках нет) и вырубается!
Ненравится мне вот этот разьемчик - уходит в видик - дальше непонятки - мож видик всё рубит- потому как вчера он сцука молчал - телик запускался - а сёдня телик молчит а видик валами или двиганами шуршит голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 11:45
Yuritsh, блин - так и думал - без видака безполезняк!!! голливудская улыбка если шибко МОЗГ НЕ ОТЫМЕЕТ - ТО СДЕЛАТЬ смех
answer
answer
Сообщение #5 От 23/10/2010 11:10 цитата
да уж,придется видик сначала сделать или симитировать его ,как писал Yuritsh.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 23/10/2010 11:13 цитата
answer, ладно пошевелю извилинами смех
Похоже касетоприёмник в видаке должен быть припаркованым(а с ним явно не порядок) - тогда проц даст добро улыбка ну это я так думаю смех голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 23/10/2010 11:49 цитата
makeym, провельно, надо вставить кассету без пленки , и не вкл телик вручную прогнать всю механику, чтобы все отработало от загрузки кассеты до выброса
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 23/10/2010 12:14 цитата
makeym, Может достаточно программную планку поставить в нулевое положение, если ЛПМ не в порядке?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 23/10/2010 12:25 цитата
вот как раз с програмной шестерёнкой - проблемы(сижу разбираюсь) равнодушие
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:52
Вообщем загрузил касету - подав на движок загрузки 5вольт - касета никак не хотела опускаться(выправил рамку) в итоге опустилась - плёнка вышла(подтянул в ручную чтоб прижать к голове) - так и оставил смех
Собрал - подключил - видак заработал - телик тоже - щас боюсь вытаскивать касету!!! смех смех смех
Погоняю - отпишусь!
makeym
makeym
Сообщение #10 От 23/10/2010 13:49 цитата
Вообщем чё-то не устраивает меня такое решение проблемы (нет гарантии - что завтра всё не повторится) - кинематика однако!
С проца видеомагнитофона 32 нога HD643372F (IC601) идёт сигнал (POWER-CTL) на шась ТВ размахом 3 вольта - похоже при его отсутствии телик впадает в ступор (опять - же моё мнение) мож у кого будет другое? улыбка
Если придставится возможность(сёдня на ночь оставлю в дежурке) - завтра проверю! голливудская улыбка Ну если не прав - телик уже надёжно станет донором. смех
answer
answer
Сообщение #11 От 23/10/2010 14:33 цитата
по-моему еще разъем должен быть,где AV? с видика на тело?
makeym писал:
програмная шестерня,а если ты сам ничего не трогал,то или пайка полетела,или програмник "звенит"
схема действительно бяка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 23/10/2010 15:56 цитата
Там механика песыпается элементарно. Сдуть пыль, смыть бензосмесью старую смазку, слегка смазать, поменять пассики, почистить программник и водрузить на место. Главное все выставить по точкам. Бо если проц будет видеть ошибку в видике (механика раком, или какой датчик сдох), он не даст команду на старт ТВ.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 23/10/2010 16:09 цитата
zarah, не спорю - но завтра проверю - отрежу 32 ногу проца с видика(если за ночь - сам не сдохнит смех ) и подам 3 вольта - ну или в доноры или без видика пахать будет голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 23/10/2010 16:16 цитата
Действительно, нах тот видак... кассеты уже в разряде раритета. голливудская улыбка
~Сергей~
Сообщение #15 От 23/10/2010 16:51 цитата
makeym.еще на плате видика на датчиках образуются непропаи.
makeym
makeym
Сообщение #16 От 23/10/2010 17:52 цитата
~Сергей~, плату видика - естественно осмотрел (с помощью спец стекла голливудская улыбка ) ииииии - всё пучком - даже пояло не пришлось включать подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #17 От 23/10/2010 18:02 цитата
zarah писал:
У меня видиков 2 и касеты естьЮ иногда записываю ночью фильмы или еще что нить, все одно дешевле пишущего двд
MASTER+
Сообщение #18 От 23/10/2010 18:05 цитата
makeym писал:
Надо шестерни просмотреть на трещины, пассики также, буксует загрузка.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 23/10/2010 18:09 цитата
MASTER+, нет щас цель одна - об@бать процессор голливудская улыбка
С кинематикой прошлого века парится совсем не хочится! улыбка
MASTER+
Сообщение #20 От 23/10/2010 18:14 цитата
makeym, начни с простого, а то придёться приклеить видеокассету. Датчики ищут загрузку, программник видит процесс.
NAM
